2 455 läst ·
2 svar
2 svar
Isolering av snedtak i 50-t hus
Har ett 50-t hus med 45 gradigt snedtak. Funderar på om jag borde isolera snedtaket innifrån eller låta det vara som det är. Det är förmodligen kutterspån som isolering idag. Det finns inte heller någon luftspalt direkt under yttertaket. Reglar jag på inifrån direkt på råsponten och sedan isolerar finns det då risk för mögel eller kan man rekommendera det? Andra förfaringssätt?
.... eller finns det alltid en luftspalt direkt under yttertaket? Kan tillägga att jag har kattvindar (krypvindar längs långsidorna av huset på övervåningen) och att det där sitter en ventil i varje gavel så att kattvinden blir kall på vintern. Har tänkt att flytta ut innerväggen så att det blir mer snedtak men också mer golvyta. Idag är innerväggen 1,8m hög, men jag har tänkt att flytta ut den så att den bara blir någon meter hög istället. Iochmed detta jobb så vill jag också isolera.
Det är inte alltid det finns en luftspalt.. men det ska det vara..
Och det finns alltid risker när man isolerar.. tvivlar på att någon kan ge garantier på att det blir möggel fritt..
I stort sätt så ska du isolera som man gör vanligtvis vid snetaks konstruktioner..
så här..
http://www.isover.se/sw12528.asp
eller så här..
http://www.ekofiber.se/Default.aspx?tabindex=19&tabid=185
så här..
eller så här..
