Skulle behöva lite hjälp i ett byggprojekt jag håller på med.
Jag har gjort en liten tillbyggnad på 12 kvm. Underlaget är berg. Grundmur av leca är murad på armerat betongfundament. Har fyllt grunden med tvättad grov singel.
Golvkonstruktionen skall innehålla 30 cm isolering och sedan vattenburen golvvärme.
Det är ca 50 cm mellan singel och undersida golvbjälkar
Hade tänkt lägga åldersbeständig plast ovanpå singlet. Bör jag isolera grundmuren och ovanpå plasten? Ingen ventilation utifrån utan endast från den gamla krypgrunden i det befintliga huset. Tillbyggnaden har skapats genom att bygga en mur mellan två huskroppar som sitter ihop på ena sidan i en hästskoform.
P
Intressant. Är precis på g att göra två mindre tillbyggnade med gjuten klack på berg och leca-mur.
På utsidan blir det pordrän och insidan mot berget läggs en platonmatta för att skapa utrymme för att ev. inträngande vatten ska kunna rinna undan mot en golvbrunn. Skarvarna på platonmattan ska fogas för att förhindra markfukt att tränga upp. Därefter blir det att fylla den stökigare delen med återvunnen isodrän (eller pordrän om dom har det). Slutligen spontad EPS.
Har ännu inte lurat ut om det behövs någon form av ventilation. Kattgluggar blir det definitivt inte.
Egentligen handlar det väl att hålla kryputrymmet torrt och varmt.
P
Med tanke på det begränsade utrymmet kan det räcka med att isolera på utsidan av grundmuren.
Hur ser det ut vid dom andra två huskropparna?
