20 523 läst ·
18 svar
21k läst
18 svar
Isolering av mellanbjälklag
Visst, det är ingen hemlighet
Nerifrån och uppåt då....
18mm pärlspont - rockwool vindtät - 195mm ekofiber mellan 195mm reglar - 22x95 mm glesat råspont - Wirsbo golvvärmeplåtar och slang - 13 mm golvgips - 3 mm foam - pergo original laminat.
Så gärna.
Bottenvåning:
22mm blindbotten i råspont - 250mm ekofiber mellan 250mm reglar - 22x95 mm glesat råspont - Wirsbo golvvärmeplåtar och slang - 13 mm golvgips - 3 mm foam - pergo original laminat där det inte är klinkers.
Mellanbjälklaget har du ovanför...
Tak: Pärlspont 16mm - 22mm glespanel - Rockwool Vindtät - 195mm+195mm takstol - 22 mm råspont - takpapp - läkt, strö och pannor
Innerväggar: 13mm gips - 11mm OSB - 45x70 regel skrynklat tidningspapper som ljudupptagning - 11 mm OSB - 13 mm gips.
En av innerväggarna - den mellan badrum och sovrum på övervåningen - är service/våtvägg. Den är byggd på en 145mm regel och sväljer avloppsluftningen på 110mm och spiroröret till ventfläkten på taket med diameter 125mm.
Yttervägg: 13mm gips - 22 mm glespanel - Rockwool Vindtät - 145mm regel med 145mm ekofiber - timmer
Vad ska ni bygga, och var?
Bottenvåning:
