Har en tegelvägg (260 mm tjock) murad av kalksandsten. Helt oisolerad idag.
Utvändigt: Putsad 10mm, målad med silikonbaserad färg.
Invändigt: Putsad normalt sett, men håller på att reparera fogarna.
Golvet är betongplatta isolerad med 250 mm cellplast, ingjuten vattenburen golvvärme.
Taket ska isoleras med 215 mm cellulosa.
Fönster ska bytas till U-värde 1,2
Dörrar ska bytas till U-värde av 1,0
Total yta tegelvägg invändigt: 68 kvm.
Total yta golv: 55 kvm
Total yta fönster&dörr: 12 kvm
Total yta tak invändigt 55 kvm.
Funderar på att isolera väggarna invändigt med 45 mm för att få ned U-värdet från 2,2 till ca 0,7 i väggarna. En besparing i mitt fall på ca 2000 kWh. Just nu ligger specifik värmeförbrukning på 111 kWh/m2/år enligt simulering.
Hittade dock ett examensarbete som tydligt beskriver risken för frostsprängning i teglet. Men i praktiken vad ställer 45 mm till med? Det är fortsatt stort värmeläckage ut i väggarna.
Hur har ni andra gjort med oisolerade massiva väggar?
Länk till examensarbetet:
http://www.byfy.lth.se/fileadmin/byfy/TVBH-5100MP_web.pdf
Problemet är risken för kondens/fukt mellan isoleringen och insida tegel. Det är möjligt att du klara dig från problem om du isolerar så pass lite som 45mm. Hade du tänkt ha ångspärr på insidan av isoleringen? Vilken typ av ventilation är tänkt?
Hade först tänkt foga om alla dåliga stenar. Sedan tänkte jag regla, isolera 45mm, Isover Vario ångspärr, träfiberskiva, gipsskiva, målarfärg. Ventilation hamnar i badrum och kök, båda mekaniskt ventilerade.Casaloco skrev:
Låter som ett vettigt materialval. Se till att ha undertryck i ventilationen så ska risken för problem i konstruktionen vara små. Ett helt oorganiska alternativ är att mura upp lättbetong på insidan.G Gabsson skrev:
Sen uppdatering då jag använt andra trådar också men här är några bilder på slutresultatet.
