Vi har nu färdigställt vår dränering och påbörjat renovering av tvättstugan. Just nu slår vi bort löstsittande puts på väggarna (beskriver nu insidan av tvättstuge väggen) och märkte då att den delen av källarväggen som ligger ovan mark (c:a 60-80 cm) är beklädd med 1 cm tjock kork under putsen. Korken har torkat något, men utgör ju annars en bra isolering av denna annars oisolerade del av källarväggen. (Förövrigt har vi isolerat källarväggen på utsidan med isodrän upp till marknivå då vi dränerade runt huset). Hur ska vi göra med denna övre del av källarväggen? På något sätt vill vi ju isolera den. Man ska ju isolera på utsidan, men det skulle förstöra utsendeet på vårt 1920-tals trähus.. Ska man låta korken sitta kvar??? Ska man slå bort den eftersom den delvis är torkad (kanske utgör den ingen isolering då???) Är det enda som gäller utvändig isolering - inget annat att tänka på??? Eller kan man ersätta korken på insidan med ny kork eller något annat liknande isoleringsmaterial??? Nu finns det ju 1 cm "fri yta" där korken suttit så det vore ju perfekt att utnyttja denna.
Vad ska vi göra? Vi vågar inte slå bort korken som det är nu - den kanske är oersättningsbar? Sedan ska vi kakla väggen - rummet ska bli helkaklat.
Väggen mår ju inte dåligt av korken nu, så det kanske inte var så dåligt tänkt när husetr byggdes?
HJÄLP!!
PS. I övrigt är huset "oisolerat". Bara träpanel = kallt nu på vintern. Det kanske är lite overkill att vara så noga med denna del av huset då allt annat är oisolerat. (Vi har inga planer på att tilläggsisolera huset utvändigt. Kanske spruta in cellulosa spån - men det får jag ta upp i ett senare inlägg ;-) DS.
Korken isolerar så det är inte så dumt att ha den kvar.
Om du kaklar hela väggen upp så ändras förhållanden och då kanske korken mår inte lika bra under kakel som den gjorde under putsen?
Kan det vara ett alternativ att återställa putsen som täckte korken och låta den vara utan kakel? Och kalkla bara en del av väggen där det inte ligger någon kork på? Det kan man lösa på ett snyggt sätt med en kakellist emellan och måla putsen med färg som andas (silikatfärg, kalkfärg). Nu vet jag inte villka krav du har på finishen i din tvättstuga men det var inte ovanligt förr att ha väggar bara delvis kaklade :). Vad än du gör så sätt ingen fuktspärr på ytterväggarna i källaren - kakel kan lösna med tiden och områden närmast golvet får ge vika. Ingen fuktspärr i golvet heller om det ska läggas klinker. Huset är dränerad men markfukten (inga stora mängder men ändå) är alltid kvar under golv och väggar och skall kunna vandra fritt för att inte ställa till bekymmer om ett par år. Källarväggar är inte jämna , kan jag tänka, så en tips att inte lägga blanka kakel för då syns alla ojämnheter för bra ;)
lycka till
gaia
När jag dränerade min tomt och pratade med MDT gav de mig rådet att isolera med cellplast den biten som är ovan mark (på insidan). Om du tycker dig ha gott om yta kan du sätta stålreglar från golv till tak och sedan cellplast på delen ovan mark (50 mm eller mer). På stålreglarna rekommenderade de Mineritskiva.
Lycka till!
Lasse
Tack för alla era svar!
På små fläckar sitter den gamla putsen inte bra. Främst längre ner mot golvet där det har varit fuktigt så klart. Där kan jag slå bort putsen sjokvis med hammare. Den är pulveraktig i sin konsistens. På de flesta andra ställen sitter putsen efter ett hammarslag och det är svårt att få bort den. Måste jag ta bort all puts eller räcker det att jag bara ta bort den lösa och fylla i där med ny puts? Gör vi ett misstag när vi ska kakla sedan om vi inte tar bort allt?
Går det inte att sätta 2" cellplast med puts utanpå den delen av muren som ligger ovan mark? Inte kan det väl förstöra utseended så mycket? Jag tycker tvärtom det ser gammaldags stabilt ut när grundmuren är lite bredare (och toppad av en plåt) än resten av väggen. Ser rejält ut.
Var försiktig med isoleringen på insidan annars. Det är på insidan av den delen av muren som ligger ovan mark som det är extra känsligt för fryssprickor. Under mark går det oftast att isolera lite på insidan, eftersom jorden isolerar. Så länge det är under tjälen, d.v.s.
