2 360 läst ·
6 svar
6 svar
Isolering av gamla elsladdar
Har ett 400 volts element som är original i huset som har lagt av och för enkelhetens skull har jag bara köpt ett oljefyllt nytt element med vanlig stickkontakt.
Hur gör man med elen som går in i det gamla?
Går sladdar ut från väggen som sedan är anslutna till en metalldosa som sitter i ställningen som det gamla elementet satt fast i.
Kan man bara kapa de gamla, isolera med eltejp och sedan gömma de i väggen eller behöver man göra nåt mer?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Men du behöver säkerställa att du har en nolla i denna anslutningspunkt. Du borde ha köpt en 400 V-radiator, då hade det varit enklare. Nu vet vi ingenting om hur en 230 V-radiator kommer att fungera ihop med de andra som du kanske har? Du måste också se till att övriga radiatorer får sin ström, dvs att det vidarekopplas korrekt i denna anslutningspunkt. Vi behöver mer uppgifter för att kunna ge mer exakt råd. Arbetet är behörighetskrävande.
Man isolerar inte spänningsförande trådar med eltejp.
Man använder toppklämmor av något slag.
Om jag förstår dig rätt vill du alltså inte längre använda den befintliga matningen utan koppla elementet i ett vägguttag i rummet.
Hur du då avslutar befintlig anslutning beror på hur det ser ut. Är det en dosa i väggen så kan du isolera trådändarna och sätta ett lock på dosan. Isoleringen kan till nöds göras med eltejp, men bättre med toppklämmor. Om matningen går vidare till fler element är toppklämmor enda alternativet.
Är det en utanpåliggande installation så duger varken eltejp eller toppklämmor. Då måste du få dit en utanpåliggande dosa.
