639 läst ·
7 svar
639 läst
7 svar
Bjälklag, isolering och klinkers i gamla hus
Vi har börjat att renovera nedervåningen på ett timmerhus från 1890 med kallmurad torpargrund. Vi är 22 år så vi har inte så mycket erfarenhet av dethär så vi tar gärna emot tips och synpunkter.
Vi ska börja med kök, badrum, hall och tvättstuga. Vi har tagit bort alla golv och isolering och riktat och förstärkt där huset har sjunkit underifrån. Golvåsar och bärlinor är i bra skick så nu ska vi börja med att sätta reglar underifrån på golvåsarna för att få plats med mer isolering. Vi ska ha vattenburen golvvärme och de gamla trägolven ska läggas tillbaka. Vi hoppas att det räcker med ca. 265mm stenullsisolering så att inte värmen går åt fel håll. Vi planerar att använda de plankorna som satt innan som trossbotten och sedan sätta diffusionsöppen vindpapp under isoleringen. Låter det ok?
Men nu till den riktiga frågan. Det är ca. cc 600 mellan golvåsarna som är 80x230. Vi har fått till oss att det är bra med cc 300 i badrum så vi tänkte sätta en emellan varje befintlig, där planerar vi att ha halvkaklade väggar och klinkers. Vi vill även ha klinkers i tvättstugan och hallen, behövs det att vi vi sätter in extra golvåsar även där? Har hört att det kan vara en risk att kakla i gamla hus som rör sig så tar gärna emot tips och förslag på hur man undviker att de blir knasigt.
Det blev många frågor nu men om någon kan något om dethär så är vi tacksamma om den vill dela med sig 😄
/Nathalie och Tim
/Nathalie och Tim
Det låter ok, mer isolering är såklart bättre... Räkna med att det inte är optimalt med golvvärme om det ligger ett tjockt trägolv över. Golvet leder värme dåligt så kan vara svårt för golvvärmen att avge behövd effekt till rummen, det finns en begränsning i hur varmt vatten man kan köra ut för trägolven, ca 45 grader.N Nathalied skrev:Hej,
Men nu till den riktiga frågan. Det är ca. cc 600 mellan golvåsarna som är 8x23. Vi har fått till oss att det är bra med cc 300 i badrum så vi tänkte sätta en emellan varje befintlig, där planerar vi att ha halvkaklade väggar och klinkers. Vi vill även ha klinkers i tvättstugan och hallen, behövs det att vi vi sätter in extra golvåsar även där? Har hört att det kan vara en risk att kakla i gamla hus som rör sig så tar gärna emot tips och förslag på hur man undviker att de blir knasigt.
/Nathalie och Tim
8x23cm? vad är spännvidden? ni bör regla upp cc300 överallt där ni ska ha klinkers, kortla och skruvlimma golvspån. Alla hus som är byggda av trä rör på sig beronde på årstider och väder, erat har förmodligen satt sig färdigt iaf. Hänger bjälklaget i timmerstommen eller ligger det fritt ?
Okej, kolla ändå över effektbehovet i rummen/huset. Okej, det var rejäla åsar. Lägg cc300 med skruvlimmat golvspån så kommer det vara stabilt underlag för klinkers. I badrum kan ni sätta plåtvinklar i hörn som förstärkning mot rörelser.N Nathalied skrev:
Har ni möjlighet så hoppa stenullsisoleringen och kika hellre på träfiberisolering, typ Hunton Nativo. De flesta större bygghandlare säljer dessa. Marginellt dyrare än vanlig klassisk stenull. Den typen av isoleringen kan hantera fuktvandring och är mer anpassad för trähus. Sen är den väldigt mycket trevligare att jobba med också jämfört med "traditionell" isolering. Hur tjock är befintligt trägolv? Hyvla gärna ner det till kring 20-22 mm.
Vi kollade på träfiber men fick ett bra pris av Beijer på stenull. Vi ska isolera hela huset som är ca 200kvm så det blir mycket pengar på isolering. Vi tänkte köra på stenullsisoleringen från Paroc, det står att den är diffusionöppen men kanske inte lika bra som träfiber då. Men kanske att vi använder träfiber när vi isolerar väggarna innifrån, eller är cellulosa bäst då?
Risken för kondensfukt och mögelskador är mycket stor när man isolerar upp ett gammalt hus sådär med stenull eller glasull.N Nathalied skrev:Vi kollade på träfiber men fick ett bra pris av Beijer på stenull. Vi ska isolera hela huset som är ca 200kvm så det blir mycket pengar på isolering. Vi tänkte köra på stenullsisoleringen från Paroc, det står att den är diffusionöppen men kanske inte lika bra som träfiber då. Men kanske att vi använder träfiber när vi isolerar väggarna innifrån, eller är cellulosa bäst då?
Jag skulle säga att risken kan tänkas ligga någonstans kring 50%. Personligen skulle jag inte ta en sådan risk med min egen och familjens hälsa och med mitt livs största investering.
Träfiberisolering och linull och cellullosa och liknande turkar upp betydligt snabbare när den har blivit fuktig än stenull och glasull gör. Eftersom det nästan alltid blir litet kondensfukt någonstans i gamla hus med tilläggsisolering är det mindre risk för mögel ju snabbare fukten kan torka ut.
Att stenull är diffussionsöppen är en sanning med modifikation. Vattnet blir hängande i stenullen och eftersom fibrerna inte kan suga upp vattnet förs det ingenstans. Det hänger bara där. I droppform. Småningom börjar det växa otrevliga saker på träet runtom.
