P
Jag behöver lösa ett sovrum och toa i fritidshuset och funderar på om det kan vara värt att bygga ut huset 15 kvm. Nuvarande byggnad är väl mer eller mindre noll isolerad (en skiva tretex och plankgolv... lockläckt fasad.
Utbyggnaden skulle få rimligt bra isolering och ha grundvärme på vintern, medan gamla delen fortsatt blir kallställd.
Hur bör väggen mellan huskropparna konstrueras? Typ sätta distans på existerande fasad för att få till ventilation mellan kropparna och sen bygga en vanlig modern vägg och sätta en ytterdörr mellan? Eller borde den delen av väggen där kropparna möts strippas och byggas upp på nytt?
Du river mer den gamla väggen in till stommen och fäster den nya delen mot den.
Sedan isolerar du den lika som resten av utbygget antingen om det går i befintlig vägg eller så bygger du på den. Dörr skulle jag montera en ljudklassad innerdörr då dessa tätar bättre. Det bästa är så klart en ytterdörr eller dubbla innerdörrar.
Lite beroende på vilken temperatur du tänkt hålla i utbyggnaden så skulle jag montera en ångbroms på den varma sidan av väggen mellan nytt och gammalt.
