Hej, ska bygga en isolerad låda, innermått 900*600, för batterier solel. Lådan ska placeras i skyddad miljö under tak i en oisolerad loge. Temperaturintervallet för batterierna är -10/50 grader C.
Vi har en Frostguard 200w och det kommer att dras el till lådan. Har tillgång till tunn mdf. Så jag behöver hjälp med ett förslag/ritning hur jag ska bygga lådan! Ventilationshål? Frigolit, hur fäster man den, finns det bättre alternativ? Dubbla skal av mdf med frigolit mellan? Allmänt händig men absolut ingen snickare!
DennisL68
Frigolit kan man faktiskt limma, men nästan bara med trälim. Det och "super epoxy". Den står inne så vanligt "Casco trälim brun flaska" blir bra. Du skär till och limmar frigoliten när trälådan är klar.
Så gör du ett yttre mdf-skal, frigolit innanför, och en (lös?) mdfskiva i botten för batterierna att stå på. Behövs nog inte inre mdf-sidor för du ska väl inte skramla runt där, bara sätta ner batterierna.
Blybatterier behöver lufthål.
Möss gillar att knapra på frigolit och dom gillar att titta in i lufthål. Och (relativt) varmt är det där också, blir himla bra att bo i i kylan! Finns ofta mm-maskigt stålnät på byggvaruhusen för lufthålen.
Kan vara bra om du har ett par tre reglar (45x45?) eller läkt som lådan står på, fritt från golvet. Då kan du komma åt att lyfta den om inte annat.
Frostvakten får nog monteras på en egen läkt en bit från frigoliten.
Och en inre mdfskiva att fästa armaturer på. Om du inte har reglar (45x45?) i hörnen att skruva ihop skivsidorna med, så kan du fästa inre mdf med lång skruv genom frigoliten till yttre mdf. Och knipsa av det som sticker ut på utsidan.
Du kanske kan skippa gångjärn, dom är svåra att linjera.
Så. En ritning i form av prat :)
Tack, en plan börjar formas! Tänker dubbla skivor med regel 45x45 med frigolit i botten som jag pallar upp med sten. Sedan en upp- och nedvänd låda som du beskrev. Handtag på utsidan för att kunna lyfta av. En luftventil kanske i överkant och mdf skiva på en innersida för frostvakten. Lite fundersam om det finns risk för kondens?
Ett betydligt mindre arbetsintensivt alternativ är väl att ta en begagnad frysbox, isolerad, plåt klädd och färdig för användning direkt. Ett par venthål för batterierna tar du lätt upp med sticksåg eller morakniv och eventuell frostvakt kan ju med lätthet skruvas på boxens insida.
Kondens fpr
Kondens får du t ex vid väderomslag från kallt till varmt och lådan är kall.
Du kanske ska lacka lådan om du är ängslig. Men logen står väl ännu, ouppvärmd men väl ventilerad genom 1-2cm glipor mellan bräderna? Dryper det inte från den så borde inte lådan bli blöt heller. Bra idé med upponerlåda. Ingen bruten rygg då. Men varför palla upp med sten? Natursten är ojämn och ger punktlaster.
Lycka till iaf!
F farbror j skrev:
Kondens fpr
Lycka till iaf!
Tack! Vi har jordgolv i den delen av logen/vagnslider så därav stenplattor.
Tack för input. Vi har kollat måtten på frys men det räcker inte till på höjden. Det får bli en isolerad låda!
Kyl eller frysskåp?
F fribygg skrev:
Kyl eller frysskåp?
Ja, det skulle kanske fungera men vi har det mesta materialet hemma sedan tidigare så vi bygger nog ändå. Behövde lite tips bara i tänket med frigoliten, ventilation och frostvakten. Det är ett litiumjärnfosfatbatteri med en optimerare och bygger på höjden och frostvakten måste få plats också.
Tänker att ev uppvärmning går att lösa med en värmekabel i botten om det är ont om plats
Hur löste du detta?
Har ett liknande projekt på G som jag gärna vill få lite tips på…
bs ss
