Vi håller på att isolera våra gamla putsade ytterväggar av tegel med mineralullskivor. Anledningen är att väggen bara har en sten och saknar isolerande luftspalt. Kallt om vintern och varnt om sommaren är resultatet. Nu när vi nu sätter upp mineralullskivorna så är de helt mjuka och ser ut som vanlig isolering. Jag känner mig orolig att det kommer att samlas fukt i dem och att det blir mögelprtoblem i framtiden. Jag hade förväntat mig en hårdare platta med lufthål i för ventilationen skull som nikeplattor (träull). Vi ska näta och putsa utanpå.Är jag nojjig eller? Erfarenhet av islering med mineralull från maxit eller annat uppskattas.
Vad är det för isolering?. Fabrikat och beteckning måste uppges om du ska få ett riktigt svar.
Hej igen.
Jag har kollat upp detaljerna. Mineralullskivan är Maxit serpo 321 som fästs på ytterväggarna och ser ut som gul pressad isolering. Utanpå denna skall armeringsnät erpo 323 sättas. Sedan ska två lager puts påföras, först serpo 340 underlagsputs och sist serpo 342 fasadbruk. Tjockleken ska vara ca 2 cm så det är tjockputs och inte tunnputs.
Problemet som har hänt är att hantverkarna har satt mjukt nylonnät serpo 397 på skivan och tunnputsat ovanpå. Jag trodde att de skulle näta och putsa efteråt men de sa att det var klart. Jag började ana oråd och fick kolla upp arbetsbeskrivningen på Maxit. Enligt dem så kan man använda denna metod på hårda minerallullskivor men inte på dessa vi har. Jag antar att det lätt blir skador med så tunn puts om det är mjukt under. Nu ska de näta utanpå putsen och putsa om.
Ska man själv behöva kolla allt när man betalar för att få det korrekt gjort? Ett tillägg, när de gjorde taket glömde de plast (ångskydd).
Men min fråga är om denna tilläggsisolering är bra, förutsatt att den slutligen blir korrekt gjord.
//Carolin
Ja, tyvärr måste man kolla dessa hantverkare hela tiden. När jobbet är klart kan man kalla sig expert.
Till frågan: Om dom gör om jobbet och följer Maxits arbetsanvisning tilll 100%, får du en bra fasad. Den "putsen" som är gjord är inga problem att den sitter kvar. Jag förutsätter att dom använder föreskrivet nät, fäster in det med Maxits infästningsgrejer (vet ej vad de heter, men det vet säkert du) sprutar på erf mängd puts så att det uppnår erf tjocklek. Se till at nätet inte kommer bakom all puts,utan att det kan omslutas av putsmaterial.
Lycka till.
Husisoleringen blev bra och vi valde serporocs vita silikatfärg som skulle vara den enda som verkligen andas då andra silkikatfärger innehåller bindemedel. Vi har dock ett problem, nere vid marken där snön legat mot väggen har färgen släppt och putsen har spruckit och lossnat från grunden. Varför? Vi har dränerat källaren och det är precis ovanför listen ovanför isolerplattorna. Kanske vatten inte kunnat rinna bort och frusit och sprängt sönder putsen. Är det någor konstruktionsfel? Vad kan vi göra?
