Nu har jag byggt långången på vinden och väntar på att dom ska koma och blåsa in 30cm lösull som extra isolation i tak mot vinden.(Se bild) Vinden går i en L-form var en del är luftig och högt under tak, och en del i norrläget får max 30-50 cm takhöjd efter insprut. Nu funderar jag på ventillation av vinden och om jag ska öppna för luftventiler vid alla 3 nokkytor?
Ska det vara inn / ut luft och hur gör jag det? Ska det vara mororiserade flekt som suger ut fuktig luft osv. Många fråger, få svar. Någon här som kan hjälpa?
Espen
Espen
Satte själv en sådan här när jag bytte panel på gavelspetsen i varje ända så luften cirkulerade.
https://www.hornbach.se/shop/Vaggventil-FRESH-TL98F/10288314/artikel-detaljer.html
Passa på att ta bort alla getingbon
För att ventilation gör vinden kallare och ökar därmed risken för kondens. Fukt ska tas om hand innan den kommer upp på vinden.M martin h82 skrev:
Såg dessutom inte särskilt fuktig ut? Ett ställe där det verkar ha kommit vatten utifrån.
Diskussionen för eller mot ventilation på vinden kommer alltid i sådana här trådar. Jag gissar att de båda lägerna inte kommer att enas den här gången heller
Utan att känna till ditt hus tor jag att du kan få problem med vinden när du sänker temperaturen. Jag skulle hålla ordentligt koll på vad som händer med fuktigheten om jag var du.
H halj skrev:
N nybyggarn3 skrev:Diskussionen för eller mot ventilation på vinden kommer alltid i sådana här trådar. Jag gissar att de båda lägerna inte kommer att enas den här gången heller
Har nu öppnas för luftventiler genom skorsten i sovrummet och monterad flekt i nyrenoverat badrum och monterad ny taklucka upp till vinden. Funderar på att köpa fukrmätare för att hålla koll. Kan du tipsa om en bra modell.?
