V
hej
har lite problem med en grund på mitt landställe med fukt och mögel i krypgrund.
ett problem är att vattenledningens isolering är angripen av mögel och måste bytas.
isoleringen som sitter där i dag är med värmeslinga pga grunden är ouppvärmd.
vad är bäst sten eller glasull?
någon som har något tips på hur man gör.
V
men klarar "armaflex" så att frosten inte frysa sönder vattenledningen??
var kanske lite otydlig, det är vattenledningen från pumpen till huset som ligger i krypgrunden som har värmeslinga med mögel.
Köp värmeslinga som går inuti slangen, sedan armaflex utanpå. Sedan kan du ju vira runt extra isolering där den är utsatt, t.ex. vid övergångar, genomföringar etc. Om den ligger på marken kan du ju lägga över några cellplastskivor.
Hade kört med glasull sk rörskål. Så gör vi på jobbet iallafall.
Var får man tag på Armaflex?
Kollade Armacells hemsida men som återförsäljare listar de bara Ahlsells och några andra grossister som inte verkar deala med privatpersoner.
Rinkaby rör
Gabbe1 skrev:
Rinkaby rör
Ja...och DIn VVS-butik på nätet m fl...jag tänkte mer om man kunde 'titta och klämma' litet när man inte har köpt något sådant förut. Men OK.
Biltema säljer numer en liknande rörisolering.
Skillnader i kvalitet och isolerförmåga vet jag dock inget om.
Lånar tråden lite..
Finns den nån tejp som man kan linda kring typ rören under diskbänksblandaren för att hindra kondensvatten följa rinna ned..? Gärna en länk..:)
Mvh
Kanon!!drjukebox
Biltema hur kunde jag missat..:)
Mvh
