8 962 läst ·
15 svar
9k läst
15 svar
Isolera utifrån
Nu i tillbyggnads- och renoveringstagen har jag en fråga till. Vi har på vårt hus isolerat och inrett vinden. Isoleringen blev inte så himla bra så det blir varmt på sommaren och kallt på vintern. Innan vi isolerade hittade vi en före detta vattenskada i plankorna (inte bjälkar). Taket hade lagts om med unduline-tak någon gång på 70-talet eller så och vattenskadan är troligtvis från före takbytet (misstänker att det var tegel tidigare). Nu måste vi byta taket igen och för att slippa riva ut alla innerväggar och börja om från början med isoleringen så tänkte vi om man kan isolera taket utifrån. Någon som vet och vilka lager som ska vara var. Vi tänkte ta plåt som yttertak.
Har visat denna länk förut. Tänk bara på att takfot mm kan se lite lustiga ut då de blir kraftiga.
http://www.thermisol.se/pdf/tak_isoleralatt_okt02.pdf
Nä ingen erfarenhet då jag själv hittade detta efter det att taket va omlagt.
Vi är i begrepp (har kommit halvägs) att lägga om vårt tak och har isolerat utvändigt med cellplast. Vi bor i ett hus från 1937 och har tegel på råspont. Än så länge känns det som ett lyckat drag att isolera utvändigt, själva isoleringen är relativt lätt att lägga med fasade kanter och små vikter. Främsta anledningen till att vi valde att isolera utvändigt var att det i detta gamla hus inte finns någon som helst ångspärr uppåt. Om vi hade isolerat på traditionellt sett med x antal cm mineralull på vinden så hade nog fuktproblem och mögel kommit som ett brev på posten. Hursomhelst, vi har idag iaf följande lager: råspont, papp (yap2200), 100mm cellplast, läkt, tegel. Kostnaden för den extra isoleringen blev ca 12000:- för 130 kvm tak. Tänk på att läkten måste skruvas då den inte går att spikas (skivorna sviktar) och att 150mm skruv är dyr...
MVH
jpettersson
MVH
jpettersson
Vi har tänkt oss 70 mm eftersom vi har isolering invändigt också. Vi vill ju mest komma åt gliporna som blivit i den isoleringen. Så då blir det inte riktigt lika lång skruv
Jag ska dock komma ihåg att säga det till byggarna så att de räknar med skruv istället för spik.
Jag ramlade över en cellplastprodukt som verkade intressant senast jag var på mässan:
http://www.maco-takisolering.com/
Har inte provat den så jag vet inte hur bra det funkar i praktiken, men kan kanske vara värt en titt.
Mvh,
/Leif
Mvh,
/Leif
Jag har funderat på MACO men nu när jag har lyft på grannens tak inser jag att det inte kommer funka hos oss. Det finns alldeles för lite hål under vilket kommer betyda att skräp (typ björkfrö) kommer fastna.Leif_Sthlm skrev:
Däremot kommer jag isolera på samma sätt fast med Thermisol eller någon annan tillverkares frigolitskiva...
Hej alla.
Jag är också i takbytartagen, och visade thermisols konstruktion (med 100mm cellplast) för tak-leverantören. Han argumenterade för att ha ÄNNU längre skruvar (än 150 som står i thermisols monteringsanvisning), och att man försäkrar sig om att pricka takstolarna med dessa.
Han ansåg att det inte skulle räcka att bara fästa ströläkten i råsponten, som thermisol visar i sin monteringsanvisning.
Visst kan man förstå att det sitter bättre med längre skruv (om man skruvar dom i takstolarna), men det betyder väl inte att det inte skulle sitta tillräckligt bra med thermisols lösning.
Vad anser ni om detta? ( och nej, han säljer inte skruv.)
/Tooney, Sundsvall.
/Tooney, Sundsvall.
Sanningen är kanske att vi inte har tillräcklig erfarenhet i Sverige av cellplast som takisolering. Än mindre bland forumsanvändarna.
Men ring Thermisol, de har bra support.
Står självi färd med att lägga tak, och tänker använda 22 mm spont med 100 mm S10 ovanpå. Sedan läkt 25x38 och enkupigt tegel.
Frågan för dagen är om man ska ha fiberduk eller underlagspapp?
Vi går också i tankarna om att tilläggsisolera taket utifrån med cellplast.
Någon som har funnit huruvida det räcker med en fiberduk under cellplasten. Eller man skall satsa på en riktig underlagspapp typ Monier's divoroll RU?
Man blir lite konfunderad när man tittat lite på Thermisols beskrivningar på nätet. Det står microporös duk på någon ställe och tätskikt på något annat. Menar de typ vanlig underlags papp av enklaste typ?
Kan någon hjälpa oss på traven?
Utan att ha testat (kanske blir av i framtiden vid en tillbyggnad) så tycker jag att en microporös duk mellan utvändig cellplastisolering och råspont (alltså istället för asfaltspapp) _låter_ bäst. Den ska ju fungera både som tätskikt i och med att vattnet rinner av, men kunna släppa igenom fuktig luft som kommer inifrån och som annars skulle stannat i råsponten och kunna orsaka mögel. Framtidens hus blir mer och mer som ett Goretex-plagg...
Moniers Divoroll RU (eller Top RU med dubbla klisterkanter) är just en fiberduk och ingen underlagspapp. Vi har bytt tak precis och gjort enligt Thermisols modell och vid kontakt med deras support är de väldigt tydliga med att tätskiktet måste vara diffusionsöppet (som t.ex. Monier Divoroll eller liknande).
/Lasse
/Lasse
_PH_ skrev:Hej,
Tack LasseR, nu börjar jag förstå begreppen.
Törs man fråga vilken fiberduk/mikroporöst material du använde dig av? Använde du någon form av tätningsmassa (eller butylband) mellan cellplasten och fiberduken där skruvarna går igenom duken? I Moniers instruktion finns detta med men då mellan ströläkt och fiberduk (igen instruktion då cellplast finns med)?
God Jul
/Peter
God Jul
/Peter
