Hejsan!
Vi har tänkt att renovera ett uthus vid vårt sommarställe för att få plats med fler sovplatser.
Det vi hade tänkt var att sätta upp 45mm isolering, plastfolie och sedan 21mm träpanel på väggar och tak. Taket är ett snetak. Golvet blir också 45mm isolering men 28mm golvplank.
Det vi funderar på är om det är för klen isolering. Men huset ska bara användas på sommrarna och då vid ett fåtal tillfällen som "sovrum".
Ska man även ha luftspallt mellan ytterväggarna/golvet och isoleringen. Eller kan man skippa den?
Tacksam för svar!
Mvh Pär.
Om det är ett uthus, typ lada eller redskapsbod antar jag att det inte sitter några skivor på insidan utan man ser baksidan på fasadbrädorna.
Då blir nog 45mm för lite isolering. Då varierar temperaturen mellan dag och natt snabbt och det blir kallt framåt morgonkvisten.
Du måste regla upp väggen med cc 600 och man vill ju inte spika i fasadbrädorna . Om du bygger en väggstomme för 95mm isolering blir den tillräckligt stadig för att vara fristående.
Man måste ha någon form av vindskydd mellan fasaden och isoleringen. Vanligen använder man vindskyddspapp eller asfaboard. När man bygger "baklänges" som du kommer att göra blir det ju lite problem med att sätta dit pappen efter att man reglat upp väggen.
Kanske finns det andra som har tips på hur man löser detta?
Det enklaste är nog att skära till remsor av papp på drygt 600mm som man häftar fast på insidan av reglarna i varje fack.
Ett annat sätt är att bygga hela väggen liggandes på golvet, spika på pappen och sedan resa upp väggen. Detta kanske stjäl för mycket utrymme om det finns stående stolpar.
Tack för svaret!
Pappen låter ju billigast. Men hur tålig är en sådan? För det finns ju en och annan glipa mellan fasadbrädorna...
Men hur är det med luftspalten då? kan man skippa den eller skiter det sig då?
Mvh Pär
Mot ytterväggen behöver du inte oroa dig för luftspalten. Det är tillräckligt luftigt ändå med alla springor.
Angående golvet beror det ju lite på hur det är gjort. Till att börja med måste du avgöra om det är tillräckligt stabilt. Annars kanske du måste bryta upp det och lägga i lite nya reglar. Någon luftspalt tror jag inte du behöver ha i golvet
Tack än en gång för ett bra svar!
Då får jag åka ut till stugan och kika lite på hur det ser ut med golvet.
Mvh Pär.
