4 462 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Isolera utanpå träpanel?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Om panelen är ok och inte rötskadad, ser ni några problem med att regla upp och lägga ett lager isolering utanpå panelen och sedan ny panel längst ut? Eller blir slutresultatet bättre om man river bort gammal panel och bygger på reglar och isolering?
Det beror på, har du en luftspalt bakom den gamla panelen bör du nog riva den om du ska få någon nytta av isoleringen. Ligger panelen direkt mot husets stomme kan du ju göra som du tänkt dig. Bäst slutresultat får du självklart om du river den panelen med, det tar inte så lång tid att riva som man kanske tror.
Takutsprång och takfötter blir ju drabbade av att lägga på nytt utanpå. Vilket i sin tur kan innebära att fönster och/eller dörrar exponeras mer för nederbörd. Sen tycker vissa att det ser konstigt ut med små takutsprång medans andra skiter i vilket, men det är ju en smakfråga.
Att riva går fort, men man kan ju åka på att rikta väggarna och det kan ju sno en del tid.
Kan svara på 1337:s fråga.hahalj skrev:
Den som reglat upp för den gamla panelen kanske riktat väggen med kilar,masonitbitar eller dylikt för att stommen inte var/är rak så åker du på att genomföra samma procedur för att få det i våg/lod och liv.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Aha, ja det visar sig ju. Tack.barajag skrev:
Tja, jobbet blir lika stort oavsett om det blir soptippen eller dumpplatsen för årets majbrasa. En egen majbrasa på tomten skulle bränna ner mer än sig själv.:Ocederbusch skrev:
För att luftspalten där luften rör sig bakom den gamla panelen gör att isolering på utsidan är i det närmaste helt ogjort jobb, det kommer inte att isolera något helt enkelt.
Bara isolering på "insidan" luftspalten som räknas.
Man kanske kan gå bananas och ha en riktig bonanza med fogskummet, men man får ju täta i botten och toppen om det finns möjlighet till ventilation där.
sitter och funderar på om man bygger fram ett nytt problem men det bör man väl inte göra.
Men är det största problemet vid en tilläggsisolering att man inte kan transportera bort den gamla panelen så tycker jag nog att man kan lägga det på hög och ringa närmsta lastbilschaffis med kran, har man lagt virket vettigt är det ju ett 10min jobb att slänga på det. ett par papperspengar i näven så är ju problemet ur värden.
