Håller på och tittar på att köpa ett hus. Huset är lite för litet, men vi pratar om att man skulle kunna använda källaren som idag är oinredd (framförallt standardgrejer; badrum, tvättstuga, ev. gästrum eller biorum eller liknande). Jag har läst det jag har hittat, men det är ju en djungel. :mad:
Isolering/fukt/golvvärme/fuktspärr/ventilation osv. i allmänhet, men framförallt när det kommer till källare.
Källaren är lite högre upp än normalt, säg att det är kanske 1-1½ meter upp ovan mark till våning 1.
Vad jag kan se utifrån huset så ser det inte ut att vara någon dränering gjord, huset byggt på slutet av 30-talet om jag inte minns fel.
Eftersom vi ändå då gör dränering, där jag tänker mig att vi tar med utanpåliggande isolering, så tänkte jag att det hade varit jävligt smart att, om det går, skjuta in någon slags isolering under också. Eftersom jag inte hittar något om det antar jag att man inte gör så?
Alternativ 2 vore då, som jag förstår det, att knacka upp och gräva ur själva golvet, för att på så sätt få ner någon typ av kapillärbrytande matta och isolering och sen gjuta nytt golv på? (Kanske också kan få upp takhöjden en smula?) Vad innebär detta? Gör man lämpligen det före dräneringen då, så att man inte får problem med att man kommer under någon slags grundvattennivå?
Om man får till "perfekt" dränerade, fuktskyddade och isolerade väggar och golv, kan man då sätta upp alla material, eller gäller det att ändå passa sig?
Finns det någon som känner till någon typ "guide" för sånt här? Jag lär nog konsultera någon expert sen ändå, men jag vill gärna ha en uppfattning om vad som går först.
Vill du isolera källargolvet utan att förlora takhöjd är det alternativ 2 som gäller, mycket arbete/pengar men det blir ju ändå billig boyta jämfört med utbyggnad.
Tror det finns trådar här om liknande projekt.
Men jag får för mig att alternativ 2 rent tekniskt ger bättre resultat också?
Läste att hus före 50-talet generellt hade väldigt tunna golv och att man förmodligen kan dra bort det själv med lite enkelt släggarbete. Har en utgång från källaren så man behöver ju inte dra upp skiten i huset heller.
Vad pratar man om för ca-pris om man lejer bort hela skiten på 70m2?
Sök t.ex. på "bila källargolv" så kommer du få upp en massa träffar.
Min övertygelse är att organiska material inte hör hemma i en källare alls, men det finns exempel på när det går bra. Det svåra är ofta bara att innan veta om och hur länge det kommer funka.
