Funderar på att byta ut taket nästa år.
Funderar då samtidigt på att Isolera utanpå förra pappen som Paroc visar med deras enerigihus. Har ett gammalt hus som har träspån som isolering. Blir varmt som #@# på sommaren, och kallt på vintern.
Paroc enerigihus takbyte renzeron:
Samt deras PDFer:
https://www.paroc.se/losningar/byggisolering/vindsbjalklag/kallvind-renovering
DIY-Nr9-SE.pdf sida 4.
pocketguide-SE.pdf
Felet på mitt hus är att jag inte har plasten som gör en ångspärr. Och jag hade inte tänkt byta väggarna på mitt hus. Så kommer det att bli fuktproblem om man kör deras lösning då de använder sig av ångspärr?
Jag är absolut ingen expert, men jag sliter mitt hår med samma fråga som du skriver.
Tror vi har liknande förutsättningar också...
Jag pratade idag med någon teknisk kunnig på paroc, och enligt honom är det nödvändigt med ångspärr, och att den ska vara istort sett tät när jag isolerar med paroc extra skivorna.
Den totala mängden hål får max vara en handflata, men då utspritt på hela taket.
Så, efter allt vad jag kan förstå...efter att ha pratat med bygghandlare och nu paroc själva, så är det viktigt med ångspärr.
Men, jag vet också dom som lagt stenull som isolering, och bara använt vindpapp...och enligt dom så har det ännu inte blivit mögeltillväxt.
Så jadu...inte lätt detta...
Jag mailade Paroc för typ en vecka sedan. Fick som svar att de inte så mycket material kring detta, då själva utförandet skiljer mellan olika hustyper.
Det verkar inte lätt att få klarhet i frågan.
Jag maila de också, de ringde upp en stund senare.
Men, jag blir nyfiken, hur menade paroc att du ska göra?
Såhär lyder deras mail:
Vi har ej så mycket material kring detta, då själva utförandet skiljer mellan olika hustyper.
Bygg Så Här nr 9 (PDF) visar principen, Det finns även en kort video hur det kan se ut:
______
Skillnaden är att jag kan inte bygga likadant om jag inte ångspärrar väggarna.
Förmodar att det är nr 9 är: https://www.paroc.se/related-docume...111A&related=B57C07AEF6FE4069B6953155A2777739
