Bygger en Attefallare med ryggåstak och undrar lite över isoleringen av taket och luftning. Tänkte lägga enligt denna princip utifrån och in. Plåttak, bärläkt, ströläkt, takpapp, råspont, isolering, fuktspärr, osb, gips. Eller behöver jag en luftspalt mellan råsponten och isoleringen?
Takpapp som andas är det tänkt. Då kommer nästa fråga. Mellan hammarbandet och råsponten får jag ett mellanrum på ca. 18 cm. Ska jag täcka det med typ en masonitskiva eller bara låta vindpappen gå upp där på utsidan och sen isolering och fuktspärr på insidan.
Här har du en principskiss. Säg till om du vill ha det förklarat.
- Insektsnät. Behövs ej då du inte har luftspalt.
- Lockbräda/lockläkt.
- Bottenbräda.
- Vindskydd.
- Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor.
- Spikläkt.
- Kortling.
- Ångspärr.
- Horisontell väggregel, så kallad installationsskikt.
- Vindskydd.
Produkter som diskuteras: "Insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
95 kr inkl moms
Tack för skissen. Det där ser dock ut som att du har en öppen isolerad vind om jag inte är helt fel ute. Jag hade tänkt låta det vara öppet till nock eftersom jag har ett loft också. Men principen blir kanske den samma som på bilden ändå?H huggan skrev:Här har du en principskiss. Säg till om du vill ha det förklarat.
- Bottenbräda.
- Vindskydd.
- Spikläkt.
- Kortling.
- Ångspärr.
- Vindskydd.
