Ja, jag vet, det finns mängder med trådar här om att isolera sin friggebod, men det känns dumt att bryta sig in i en tråd samtidigt som att vissa trådar är gamla och rutiner kanske förändras.
Okej, vi har en friggebod på vår nya tomt, som vi nu håller på att renovera. Förra ägaren har isolerat allt utom taket. Jag lägger upp en bild så att ni ser förutsättningarna, men takreglarna går mot fram- och baksida, inte mot gavlarna. Jag tänkte förbereda för spotlights nu när jag ändå sätter in nytt innertak, men detta ska inte påverka isoleringen som jag har förstått det (??).
Det har pratats mycket om plast hit och dit men såhär tänker jag mig:
-Befintligt tak (som ni ser på bilden)
-Luftspalt (hur mycket?)
-100mm isolering
-Plast (ska den sitta här eller mot befintliga taket, har läst olika)
-Nya innetaket.
Jag planerar att borra hål i varje balk för att skapa möjlighet till genomflöde och sedan ett stort hår i varje gavel. Har läst att det ska vara 75mm i diameter, stämmer det, låter stort? Ska man täcka med nät?
Detta borde leda bort fukt, eller?
Stugan ska användas året runt, men bara när vi har gäster. Därför kan de bli att den står varm alla årstider men inte 23°C året runt, utan kanske 10°C när det inte bor gäster där.
Det finns idag två ventiler (en ser ni på bilden). Båda sitter i takhöjd på samma vägg (baksidan).
Vad tror ni, hur ser ni på detta? Stugan i sig är tyvärr bara 10kvm och väldigt sliten, vi funderar därför att inom några åt byta ut den. Med det sagt vill vi inte behöva slänga den pga. mögel utan kanske sälja vidare den.
Tack på förhand!
Det borde räcka att ha luftspalt 25-50mm och borra flera mindre hål på varje gavel mellan takstolarna.
Hej, Tack för ditt svar!
Okej, så istället för att borra på en gavel och sedan genomgående hål i balkarna, så borrar man 3-4st mindre hål i varje "fack" ?
Sätter man nät över hålen för att undvika att smådjur tar sig in?
Ser det bra ut i övrigt som jag beskrev det, eller saknas något?
Precis, jag skulle nog göra fler än så men principen är ok. Nät bör man ha.
Sätts plasten på det nya innetaket eller sätts den på det gamla taket?
Dvs. under isoleringen eller över isolering och luftspalt?
Du vill inte att fukten skall vandra upp i isoleringen så om du nu skall ha plast så innanför isolering innefrån stugan sett.
Tackar!
"Om du nu skall ha plast" skriver du. Avråder du till plasten eller hur ser du på det? Väldigt delade meningar här...
