Hejsan,
jag har hittat ett riktigt drömhus som idag är klassat som fritidshus, men jag vill bo där permanent.
Stället är stort, 250 kvm, i två plan. Jag funderade på om man kan stänga av det övre planet på vintern, så att endast entreplanet måste värmas upp.
Fungerar det eller förlorar jag fortfarande en massa värme? Hur bär jag mig enklast åt?
Den största värmeförlusten går nog ut via taket, så jag tror inte du tjänar så jättemycket på att stänga av en våning.
Blir det ingen skillnad om jag lägger ner en massa energi på att isolera upp mot ovanvåningen, typ lägga isolering i golvet, stänga av och isolera vid trappan ordentligt etc?
Annars blir det himla dyrt va? Värma upp en gammal 250-kvadratskåk?
Om du kan isolera där så är det säkert bra, men det är ofta enklare att komma åt och isolera på vinden. Slippa bryta upp golven på andra våningen etc.
Men om det är fritidshus standard så skulle det ju kunna vara så illa att väggarna är helt oisolerade.
Om nu ändå väggarna skulle vara isolerade så är uppvärmningen inte så farlig.
Vårt hus är aningens större än ditt fritidshus och vi har så gott som ingen uppvärmning alls på övervåningen.
Värmen sprider sig från våningen under och på vintern står endast två element på för stödvärme; ett i badrummet och ett i ett avgränsat rum dit självcirkulationen inte når.
Och det i kalla norrland ;)
Det låter ju kanon om det inte är så dyrt att värma upp det!
Jag hittade detta drömhus i fredags och har inte hunnit fråga mäklarnen nånting ännu. Men om det skulle vara så att väggarna är helt oisolerade, är det krångligt och dyrt att isolera dem?
Jag är novis på renovering, men är beredd att lägga ner den tid som krävs för att fixa det.
Enklaste & billigaste sättet är att isolera innvändigt. regla på insidan lägg i isolering upp med gips skivor klart.
Nakt delen är solklar.. dina 250kvm.. blev mycket mindre..
Det absolut bästa är att isolera utefrån (det är det alltid, oavsett vad man ska isolera). Men då blir det till att riva hela fasaden, regla, isolera, på med ny fasad, flytta fönster & dörrar osv.. = görs normalt bara när man ändå ska byta fasad.
Det du tjänar absolut mäst på är att isolera mera på vinden, säkert ligger det halm, spån eller likande där.. i en tjocklek på ca 10-15 cm.. Det är Tok lite. Släng på 30-40 cm till.. Är det dragit o så, försäk täta med nya lister i fönster o dörrar..
I början är det bra att Elda på lite extra i uppvärmingen så huset torkar upp. är det inte uppvärmt i dag sitter det nog en del fukt lite överallt, väggar, tak golv.. så du driver ut fukten. Sen är det bara o börja jobba..
Det låter som om du har rätt inställning i allafall.. :D Det kommer man långt på. Man får inte vara rädd att pröva sig fram. vi är alla barn i början.
Ring mäklaren imrogon och fråga om väggarna.
Är det timmer eller annan gedigen stomme så behöver du kanske inte isolera ytterväggarna utan göra som föregående inlägg beskrev, fokusera på vinden och "bo in dig" ett tag.
Tackar så mycket för alla tipsen! ;D
