Undrar om ett nästan underhållsfritt passivhus skulle funka.
Ytterväggen är putsad 30 cm lättklinkerblock medan kärnan är 20cm polyuretanskum och innerväggen är 25 cm lättklinkerblock.
Ytterväggen armeras med glasfiber som i finjas exaktsystem vilket inte rostar med tiden.
Polyuretanskum sprutas mellan väggarna när dom är uppmurade vilket binder ihop väggarna som Lecas isoblock.
Innerväggen muras som vanligt med stålarmeing.
Eftersom Polyuretanskum med sluten cell släpper nästan inte någon vatten eller luft igenom behövs ingen extra ångspärr.
Du får ju en yttervägg som är 750 mm tjock.
Det är mycket, finns tunnare alternativ som ändå klarar passivhus standard utan att du behöver göra samma vägg två gånger (två omgångar att mura plus fylla med isolering)
75 cm tjocka väggar...? Vill du verkligen ens fundera på det...?
Sen är ju ett stort problem med passivhus att det blir för tätt, hela konstruktionen måste kunna andas och fukt kommer att vandra mot värmeväxlingen (=isoleringen) och om fukten inte kommer vidare blir den kvar och isoleringsförmågan minskar avsevärt plus då förstås risken för kondens!
Varför inte satsa på något beprövat och som är avsett för ändamålet, t.ex Ytong Energy +?
Huset ska se ut som ett stenhus som är byggt 1700 talet men har bra isolering så tjocka väggar följer stilen. Tanken är att huset ska kunna stå lika länge som dom husen. Runt fönster och dörrar ska ramas in med massiv granit som ungefär på bilden.A Argastesnickaren skrev:
Det finns lösningar på marknaden som uppfyller de kraven du nämner ovan utan att bygga 70cm. Ett passivt hus med putsfasad som nästintill är underhållsfritt och kan stå längre än klassiska hus får du tex. om du bygger med Thermomur block, du får en betongkärna som dessutom är välisolerad. Armerar du ordentligt kan du parkera en stridsvagn på huset
