4 610 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Isolera spirorör från badrum?
Jag kommer dra ett 125 rör från taket i badrummet 145mm in i isoleringen och 2meter bort till skorstenen. Behöver jag stoppa detta i en egen "isolerstrumpa" som finns att köpa? Ser inte riktigt syftet med det eftersom den ändå ligger där den gör mitt i isoleringen. jg har 3x145 isolerskivor i taket så röret hamnar alltså i mittenkakan.
Precis vid murstocken sätter jag förövrigt ett T rör med inspektonslucka.
Kan även tänka mig att flytta ner röret något men som det är nu så kan jag dra röret utan att karva på något
Ok ingen som säger något så ja tar och isolerar separat ifall ifall..
Men om man använder en isolerstrumpa fäster man upp kanalen efteråt då? spikband runt isolering och kanal fäst i stommen?
Blir ju svårt att dra över den annars..
Då det är en varm kanal som går i kallt utrymme räcker det med bara "isolering" runt kanalen.
Syftet med isolering är att kanalen inte skall bli kall och det blir kondens i kanalen.
Du kan använda 50mm byggmatta med papp och sedan svepa med spoltråd runt kanalerna på dem ställe som dessa ligger ovanför din vanliga isolering.
Om det skulle varit en kall kanal i varmt utrymme behöver man isolerstrumpa eller liknande tät isolering.
Då ser jag inga problem att bara lägga den i isoleringen.
