har sökt en del på forumet redan men kan in hitta något relevant.
Har under hösten murat om skorsten från vinden upp då den var utdömd, innan så var det oisolerat mellan skorstenen och träbjälklaget, nu undrar jag lite om det inte brukar vara det idag?
Det är mellan 3-5 cm mellanrum från skorstenen till råsponten på sidorna och nästan 10 cm till nocken. Jag misstänker att stenullsisolering är att föredra ur brandsynpunkt?
Framgent kommer vi plocka ner innertaket och bygga upp i nock med högre skorsten inne som följd.
Är det helt ok att spika trä ända in mot teglet, vad säger byggnormerna?
Även om skorstenen i extremfall skulle bli 80 grader på utsidan så tar ju inte trä eld förrän vid ca 300.
Lite tips och tankar tas gärna emot annars kör jag på med stenull och en träram som håller det på plats.
/William
Vår skorsten från 1960-talet, var det sand mellan bjälklag och skorsten, men råsponten gick ända fram till den. När vi fixade, så åkte sanden bort och ersattes med stenull.
