Håller på att renovera ovanvåningen på vårt radhus. Tänkte passa på att bättra på isoleringen i yttertaket som idag är 18 cm mineralull (enligt tillverkarens dokument från 1972). Innertaket består av sk Barracudatak (brandfarlig gummiduk) som ska rivas bort. Ovanför innertaket finns några cm luft, en masonit och ovanpå den en diffspärr/plast. Tänker mig att ev sänka takhöjden något för att få plats med ytterligare 95 alt 145 mm isolering. Kan jag göra det utan att ta bort befintlig diffspärr? Om den befintliga diffspärren lämnas kvar, ska jag då ändå lägga en ny under den nya isoleringen? Yttertaket är "platt" (fackverk med 3° lutning) och ytterväggarna av lättbetong.
//Johan
