12 564 läst ·
12 svar
13k läst
12 svar
Isolera på trall i uterum.
Har ett sommar uterum som står på en trall. Det drar in luft underifrån för den inte är isolerad. Vill göra det lite mysigare och lägga en uterumsmatta men tänkte att jag kunde isolera lite innan för att få bort draget. Några tips på bästa tillvägagångssätt. ? (Trallen står på plattor och är nära marken).
Har du någon höjdskillnad mellan golvet och inomhus? Isåfall kan du ju bygga ett nytt golv ovanpå det gamla, fylla ut med någon form av isolerskivor och vindpapp och sätta ny trall. I annat fall, skruva av trallen, isolera och lägga vindpapp och skruva tillbaka trallen (eller sätta ny, beroende på skicket).
Eller om du har tur, så kanske det går att komma åt att skjuta in skivorna mellan reglarna från sidan? Så att du slipper skruva loss trallen?
Ett av syftena med vindpappen är att isolerskivornas ljusa färg inte ska lysa genom trallen, men ska du ha matta på hela ytan gör det inte så mycket att det inte blir någon vindpapp i det fallet.
Har i stort sett ingen höjdskillnad tyvärr.Trallen har legat 3 säsonger så skruvarna är svåra att komma åt och går inte komma åt från sidan. min tanke var om jag skulle kunna lägga cellplast och sen lägga uterumsmattan på det.Vill ha bort det mesta av fukten eftersom det immar igen på fönster .
Tyvärr måste du göra ett större ingrepp om det ska hålla på sikt. Fukten drivs upp av värmen i uterummet (som är större än ute och i marken även om det inte finns någon extra uppvärmning). För att bli av med fukten måste du lägga ett tätt golv men om det inte blir ordentligt isolerat kommer det i alla fall att dra fukt som kondenserar under golvet och orsakar mögel och fuktskador.V Sebastian Cleber skrev:
Jag hade tagit bort trallen, grävt ur, grundat med grus, isolerat 20 cm med cellplast, gjutit en ca 10 cm platta och lagt ett nytt trägolv uppepå.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 032 inlägg
Från att lägga in en matta till att riva ett uterum och bygga ett nytt, på fem inlägg, det måste vara rekord!M MrElliott skrev:Tyvärr måste du göra ett större ingrepp om det ska hålla på sikt. Fukten drivs upp av värmen i uterummet (som är större än ute och i marken även om det inte finns någon extra uppvärmning). För att bli av med fukten måste du lägga ett tätt golv men om det inte blir ordentligt isolerat kommer det i alla fall att dra fukt som kondenserar under golvet och orsakar mögel och fuktskador.
Är lite i samma sits som den här herrn, jag kommer ärligt inte att orka slita upp den gamla trallen för att komma åt att lägga ordentligt, så jag är också rätt intresserad av att höra hur det gått?😉
Haha eller tillräckligt dåligt för att aldrig vilja vistas här mer..
