Nu ska isoleringen på loftet (kallvind) på vårt 70-talshus ut, ångspärr bytas och ny isolering in. Men vilken bör jag välja? Skivor eller lösull? och vilken typ? Skivor tänker jag att jag själv kan lägga och det känns som det bör isolera bra, men sen har jag sett att lösullen är bra för att undvika köldbryggor.
Gullfiber? i kombination med luftspalter?S sepani skrev:Nu ska isoleringen på loftet (kallvind) på vårt 70-talshus ut, ångspärr bytas och ny isolering in. Men vilken bör jag välja? Skivor eller lösull? och vilken typ? Skivor tänker jag att jag själv kan lägga och det känns som det bör isolera bra, men sen har jag sett att lösullen är bra för att undvika köldbryggor.
Idag ligger det 50 år gammal glasull….stickigt som f-n…och som misstänkt var ångspärren helt kass. När det satts spotar har den bara rivits upp verkar det. Och den var inte så tät från början heller…Ett mycket drygt jobb att få ut den gamla isoleringen…
S sepani skrev:
När jag lägger ny ångspärr, ska den läggas ”mellan” takreglarna eller ska den läggas över även dem?
Jag hade skurit ut lämpliga längder med 10-15cm uppvik dvs 150cm breda och lagt i facken och sedan klämt de på plats med vanlig spikläkt. Vill du göra det seriösare kan du alltid lägga en sträng med lämplig tätningsmassa mellan folie och takstol innan du klämmer fast de med spikförbanden.S sepani skrev:
Rulla över blir knöligt och svårt att det det tätt runt takstolarnas stag.
Låter vettigt, jag kör utan tätmassa, något tips för spot lådorna? är inne på att skära ut hål för dem och tejpa intill för att få tätt...sunnis skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Har du kikat på detta, den så kallade Klimatvinden?S sepani skrev:
Visserligen kanske lite mer jobb med att plocka ner takteglet, men det blir kanonbra!
Läs här:
https://docplayer.se/4808150-Trygga...et-ger-dig-trygghet-och-bra-totalekonomi.html
Ser intressant ut, men jag har ju inget "halv-plan" utan bara ett "loft" som inte går att inreda till något. Takstolar är fackverk och alltför lågt i tak. Men möjligt man kan lägga det i vindsbjälklaget? Materialet är intressant.KnockOnWood skrev:
Har läst på lite om PU skum som alternativ, men får uppfattningen att det inte är ett bra alternativ. Det lutar just nu mest åt stenull i skivform då jag fått för mig att det är närmast "naturmaterial" och t ex inte avger emissioner. Om jag ska spruta in lösull krävs det luftspalter vid tak etc.
Bör jag sätta luftspaltskivor? Finns inga idag...men känns som loftet skulle må bra av lite luft....vilken lösning skulle ni rekommendera? detfinns versioner i papp men dessa håller väl inte så bra? kanske lister och en träskiva?
Varför inget organiskt material?S sepani skrev:
Min lekmannamässiga inställningen är väl att hygroskopiska material, vilket organiska ofta är, är att föredra på en äldre kallvind? Behöver man inte vara hur noga som helst med att få ångspärren helt tät.
främst för att jag är väldigt rädd för mögel, men just nu lutar det trots allt mot glasull….cellplast tror jag vore bra men tyvärr brandfarlig…ångspärren ska bli rör det är en stor orsak att jag byter. Vi upplever dålig luft inomhus. Idag totalt förstörd efter alla spotar….R Rubb skrev:
