Hejsan!
Undrar lite nu när jag bygger ut. Bygger ett sovrum på ca 15,5 m2 av ett gammalt förråd som sitter ihop med det övriga huset. Jag har isolerat alla väggarna men lämnat ca 30 cm där jag inte har något spontat virke från golv. Nu kommer jag lägga platonmatta mot betongen sedan två 10 cm styrolit och en 2cm. Sedan ytterligare en platonmatta, på platonmattan kommer jag först lägga golvpapp sedan vika ut den plast som sitter på den ospontade väggen. På det kommer sedan spånskivorna med golvvärme i. Och sist parkettgolv.
Eftersom jag inte har någon plast på väggarna där styroliten är kan golvet andas ut genom isoleringen och vindpappen på väggen, Och mellan förrådet och resten av huset är det inte helt tätt heller. Då tror jag inte det är några problem för golvet att kunna andas.
Är tacksam för åsikter då detta sker inom en snar framtid. /Lucas
