Har en smålandsvilla (Mariannelund) med oninredd övervåning och tycker nu efter lång planering att det är dags att inreda den.
Vill dock kolla några saker med forumets expertis.
Jag kommer göra så här med snedtaket
Innanför takpannorna finns en tunn board (masonite). De sneda takreglarna är 220 mm tjocka. Jag har gjort en luftspalt på max 45 mm där jag satt en ny skiva board innanför. (masoniten böjer ju sig så luftspalten är max 45mm). Innanför detta sätter jag sedan 165 mm isolering fram till takbjälkarnas slut. Därefter har jag tänkt att sätta plast. Sen kommer jag att sätta liggande reglar som är 70 mm tjocka där jag sedan kan dra el etc. Dessa 70 mm kommer jag sedan isolera och sedan sätta gips.
Mina frågor är
Hur tät måste luftspaleten vara in mot isoleringen? Jag har fått boarden att gå fint in till takfoten och knappt någon luft läcker in där. Måste det vara 100% tätt?
Är det ok att plasta efter 165 mm isolering och sedan isolera 70 mm till. Bör jag plasta även efter dessa?
Räcker 123,5 mm isolering i snedtaket? Värde 35
Övriga åsikter om mitt projekt mottages också med nyfikenhet
Tack
Erik
plast på 1/3 in i väggen brukar sägas vara ok
dubbelplasta inte!
förstår inte riktigt
förstår att utrymmet är knappt, men isolering i tak kan man "aldrig" få för mycket av
jag menar att min luftspalt är är nästan tät intill takfoten så ingen luft läcker in i golvisoleringen. Är det ok om lite luft "missar" luftspalten?
