Jag skulle behöva lite pointers ä.
Bor i ett kedjehus byggt 59, tillbyggt i mitten 70-talet.
Då byggdes det till och ut, så garaget byggdes ihop med resterande hus. Vilket gjorde att ett förråd som sitter ihop med garaget då blev boyta och att ytterligare ca 20 kvm rillkom.
I och med att det byggdes ut/ihop så isolerades bart den nya delens tak "korrekt" och garage/förrådsdelen lämnafel orörd dvs isolerat som kallutrymme.
Då ett fd kallutrymme har blivit boyta så har vi stött på lite fuktproblem i taket.
Jag har haft tankar på att höja taket (platt/låglutande med takpapp) för att kunna isolera korrekt enligt dagens standard. Vad jag förstår är det krav på bygglov även ifall vi enbart pratar om ett lyft på ca 20-30 cm.
Till min fråga:
Det är riktigt dåligt med plats knappt 30 cm från innertak till råspånt.
Går det att få fullgod isolering utan att höja taket ?
Mvh
Relativt ny husägare.
På vilket sätt blev det fuktproblem i taket pga lite isolering?
Är det snedtak på den gamla garagedelen med 300 mm takbalkar?
Det känns ju inte värt att höja taket för att få 40-50 cm isolering på bara 20 kvm.
Kan du tänka dig att sänka taket invändigt?
Går ju i så fall att bygga utifrån:
Råspont
Läkt 15-20 mm för luftspalt
Board
~270 mm lösull i takstolsfacken
Ångspärr/broms
korslagt regelverk 70-95 mm med isolering
Innertak
Går inte att sänka innertaket...
Första bilden, igensatt fd takfönster. Ca 20 cm från innertak till råspånten.
Nästa bild är hallen där man ser hur lågt det är i tak.
Jag tror att när förrådet har börjat nyttjas som boyta så har värme gått upp i isoleringen och inte kunnat ta vägen någonstans utan kondenserat och droppa ned i isoleringen där av fukten.
Sista bilden sett utifrån.
Så kom gärna med inspel på hur det ev går att lösa.
Mvh
  • Måttstock visar avstånd mellan innertak och råspont med isolering i gapet.
  • Källarhall med lågt innertak och vitmålade väggar, en svart ytterdörr och ett igensatt fönster.
  • Exteriörvy av en tegelvilla med förrådsdel och lågt takprofil, en bil syns i förgrunden.
