1 988 läst ·
2 svar
2 svar
Isolera och klinker på oisolerad platta
Ska lägga klinker i hallen ca 5kvm. Pga dörrar och utseende så vill vi ha färdig nivå på nya golvet i samma höjd.
Tänkte även lägga in elgolvvärme, tittat på Ebeco Cable Kit 500 med deras isolerskiva Cable Board.
Nu uppbyggt:
Oisolerad platta på sand/morän mark (en-plansvilla)
Plast
70mm cellplast
19mm spånskiva
2mm plastmatta
12mm laminat klickgolv
Verkar finnas en del klippor på detta forum och vore intresserad höra, Vad hade ni rekommenderat för lösning?
Mvh Andreas
Nu uppbyggt:
Plast
70mm cellplast
19mm spånskiva
2mm plastmatta
Mvh Andreas
Vad tror vi om plasten som ligger på plattan idag? Lägga EPS på den?J Jörgen Ö skrev:
Flytspackel 20mm lämpligt? Blir tillräckligt stabilt för klinker?
Ringde och kollade med Ebeco och dom sa det gick bra lägga kabel direkt på EPS, man ska då lägga kabel enligt specifikation för brännbart material.
