Är lite less, har bilat i flera timmar och fått bort ca 4-5 cm, på vissa ställen bra mkt djupare eftersom jag hittade stenar av större modell. Trodde dock att jag skulle få bort 10 cm i alla fall.
Rummet är på 8 kvm och är en tillbyggnad som fungerat som kallfarstu/groventre.
Trodde tidigare att det var en betongskorpa men det är säkert 30 cm, frågan är nu hur jag går vidare? Hade tänkt isolera med cellplast och gjuta 5 cm ovanpå det. Sedan flytspackla in golvvärme. Eftersom det nu är en så pass rejäl platta kanske det funkar bra ändå?
Jag har 13-15 cm att spela på från platta till färdigt ytskikt, klinker.
Vad kostar en betongbil med 0,5 kbm? Eller är det vettigare att blanda själv (40 säckar)
Skulle jag göra detta jobb så skulle jag använda eps betong(isolerande med frigolitkulor i) och flytspackla på det
Ja det låter som en bra idé. Tack för tipset.
Har du en länk till produkten? Var kan man köpa?
