2 330 läst ·
2 svar
2 svar
isolera mer blå cellplast på befintlig celplast hur gå till väga?
Tja!
Ingången till vårat hus är en utbyggnad av förra ägaren, han la även in golvvärme och har isolerat under med blå cellplast, däremot tror jag att han isolerat för lite då de känns som att de mesta värmen går nerår vilket ger relativt kallt klinker golv. Så nu tänkte jag testa och lägga på mellan 5-100 isolering till på befintlig cell plast och undrar då hur jag ska gå till väga?
Kan jag typ ta pl 300 eller liknande lim och bara lima fast isoleringen i befintlig isolering eller har ni andra tips.
Har ca 1 m ner till marken och där under ligger det heller ingen fiberduk i dagsläget vilket besiktningsmannen tyckte vi skulle lägga dit så får väll göra de till sommaren.
Vilken skiva ger bäst isolering? Det rör sig om ca 4-5 m2 så spelar ingen roll vad det kostar, bara det ger bästa möjliga isolering
