3 549 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Isolera mellan takstolarna
Har bytt taket på vårat timmer hus och planerar att ha innertaket mot tak stolarna.
Gjort distanser mot råsponten i yttertaket av veckad mjölkpapp (används av målare
till att täcka golv ganska tjock med plast) ca 45mm ,120cm mellan takstolarna som är 220cm breda
blir ju inte mycket till isolering men har gratis ved , möggelstopper eller vad det kallas i nock .
Nu till frågan fungerar detta och i såfall ska det vara någon form av vindpapp på isoleringen
mot luftspalten mot yttertaket ?
Mvh Leif
Mvh Leif
Om vindavvisarna inte går hela vägen till nock så kan det vara ide att använda isolering med vindskydd på, man vill inte att det skall blåsa in i isoleringen.
/Kent
/Kent
Tack för svaret , det blir ju bara en smal spalt vid takfoten ca 5cm med insektsnät
så det kommer nog inte att blåsa så mycket , trodde ev att pappen ovanför isoleringen
kanske även hadde någonting med fukten att göra , så är det bara för blåsten
så behövs det nog inte eller ?
/Leif
/Leif
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
94 kr inkl moms
Pappen är till för att hindra blåsten lite.
Blåser det på isoleringen så isolerar den mycket dåligt. Lite om att ha en stickad tröja i storm, man fryser. Har man där i mot en vind tät jacka på sig så värmer tröjan gott.
Om du behöver pappen eller inte, får du nästan kolla själv genom att gå upp där när det blåser ute. Pappen gör förvisso ingen skada heller..
