Hej.
Finns det någon isoleringsexpert här som kan hjälpa mig vore jag tacksam.
Håller på att fixa iordning lite förvaringsutrymme på våran kattvind.
I mitten på kattvinden så sträcker sig badrummet nästan ända ut till yttervägg.
Luftspalt på ca 15 cm mellan yttervägg och badrumsväggen. Känns kyligt på väggen inne i badrummet.
Finns det några nackdelar med att trycka in isolering här så gott man kan?
Har överbliven isolering från väggen in till kattvinden som jag tänkte använda.
Är det dumt?
Vilken isolering vore det bästa att använda?
Skickar med lite bilder på hur det ser ut.
Mvh
Är det dumt?
Mvh
Hej och tack för ditt svar.Norre skrev:
Jag har egentligen ingen aning om hur mycket badrumsväggen är isolerad.
Hur jag ska lyckas att få dit isoleringen är nästa bekymmer.
Om jag lyckas att få fit den är det ok att fylla utrymmet till 100 % med isolering? Alltså ingen luftspalt eller annat.
Mvh
Det är ju alltid bra att isolera men då måste du se till att det inte drar med sig en massa problem. Skall du isolera det där utrymmet så bör du se till att inte inneluft kommer åt att cirkulera i isoleringslagret.
Du kan låta spruta utrymmet, då fyller det i alla vinklar och vrår.
Välj en cellulosaisolering. Det är, som Locke skriver, en riskkonstruktion,så sätt upp en bit vindduk alt byggfolie och förslut utrymmet. Lätta lite på folien ett par gånger om året och kontrollera så att installationen fungerar.
