Funderar på att isolera väggarna i krypgrunden och även lägga plast på marken för att minska fuktnivån.
Samtidigt lägga på någon mögelstoppare i förebyggande syfte, både under plasten mot mark och uppe mot trossbotten.
Dessutom leda bort stuprörsutloppen från två hushörn. Idag kan man se att det är fuktigare där.
Gärna synpunkter på detta!
Hälsningar S.
Hälsningar S.
Plast på marken, varför den inte redan är placerad?
Isolera väggarna, invändigt? Inte bättre med utvändiga manövrar? Eller markisolering med markskivor lättklinker el dyligt en bit upp från botten. Vi ser inte utvändig marknivå från dina bilder.
Ventiler….för dom in varm sommarluft i svalare utrymme där kondens uppstår? Hur löser du det?
Avrinning utvändigt, stuprör eventuellt dränering. Hur beter sig vatten i relation med fastigheten? Vad är bäst för byggnaden?
Lycka till!
Lycka till!
Visa bilaga 555554
Har nyss köpt huset, Det har stått obebott ett tag, så vill nu fixa till grunden så att jag slipper ev framtida problem...
Syns ventilöppning på en bild, marknivån är ungefär två blockhöjder under den.
Det finns två, tre ventiler per hussida.
Ska nog lägga in isoreflect:
https://trygghetsvakten.se/produkt/...-isolering-radon-och-angsparr-for-krypgrunder
samt isolera grundmur som du säger(upp till marknivå?).
Är det bättre med tjockare isolering(markskivor) på grundmur?
I nuläget har stuprören utkast precis vid hushörnen därav fukten i hörnet på bilden gissar jag.
Tänker avleda detta vatten bort från huset, gräva ner rör med fall mot en sluttning intill, huset står på en platå.
Hoppas det räcker...
Fuktkvoten i träet på bilderna är uppmätt till 19%, då är virket impregnerat vilket ju kan ge högre värden. Ska prova att sätta dit obehandlade testbitar och se vad dom visar.
Återkommer...
Tack för svar!P Psykoppout skrev:Plast på marken, varför den inte redan är placerad?
Lycka till!
Återkommer...
Isoreflekt verkar vettigt! Fick tanken ifall du inte oxå kunde klä väggen invändigt med samma?
impregnerat virke i krypgrundsmiljö brukar ge ifrån sig en obehaglig rötdoft, murken stank efter viss tid efter tillgång på kondens. Bör fundera över hur ventilation passar dina behov bäst.
Husets placering verkar ok efter din beskrivning.
Jord har en självisolerande effekt på grunden till viss del. Funderade på hur markskivor runt om huset nergrävda under en minimal täckning av grus sten sand. Hur sådan lösning dels kan lutas minimalt från huset. Alltså en plan nedgrävning, bredden är väl 50cm längd 2meter - ta gärna 10cm tjocklek rockwool. Klä gärna med materialavskiljande duk av nåt slag. Kommer isolera från tjälen som kommer ovan ifrån. Det blir en varmare torrare miljö invid huset. Fukt innefrån söker sig dit och torrare resultat i grunden.
Kan inte avgöra ifall du har glädje av isolering ovan mark på grundmur. Det kanske inte heller ser estetiskt ut. Vissa klär grundmur med isodrän och platonmatta, men sen döljs det med lämplig jord..kanske släntar upp med kullersten.
Det såg ut som mycket utrymme. Står det frostfria anläggningar där som vattenpump? Gick det att sätta varmvattenberedaren där? Den lilla spillvärmen kan göra nytta.
Det står nåt om en bilaga, men när jag trycker på den kommer ett meddelande från sajten att jag saknar behörighet att se bilagan. Undrar lite över den detaljen.
S Skipohoj skrev:Hej!
Hälsningar S.
P Psykoppout skrev:Isoreflekt verkar vettigt! Fick tanken ifall du inte oxå kunde klä väggen invändigt med samma?
Jo, ska nog dra upp isoleringen invändigt mot grundmur upp till marknivå.
Har inte känt någon rutten doft i huset av impregneringsvirket, tror inte det är så hög fukthalt...Tänker som sagt kolla/jämföra med oimpregnerade referensbitar som får ligga nån månad så får vi se.
Finns ett litet rum med lucka mitt i krypgrunden där hydrofor och varmvattenberedare står. Utrymmen har värmeelement så det är frostfritt.
Kan nog som du säger ha en fuktminskande effekt, fast det har nog inte varit i bruk på ett tag...
Ev isolering av utsidan på grundmur blir det nog inte än på ett tag, möjligen vid en framtida tillbyggnad.
Återkommer med hur det går framöver,
Tack för funderingarna och tips!
Bör man ha en isolerad inspektionslucka till krypgrunden från källare?
Grund & Markarbeten -
Hur isolera vattenservisslang genom krypgrund
Vatten & Avlopp -
Isolera krypgrund före installation av sorptionsavfuktare?
Isolera golv mot krypgrund i radhus från 60-talet
Isolering -
Hur isolera avloppsrör i krypgrund
Isolering
