1 803 läst ·
8 svar
8 svar
Hur isolera avloppsrör i krypgrund
Jag undrar om det finns någon enkel skumisolering att lägga runt avloppsrör 75 och 110 mm i krypgrund?
Jag har bara hittat motsvarande för 40-50 mm avloppsrör.
(Och frågan är inte OM jag ska isolera, har neråt -35 grader på vintern och då fryser det om familjen småduttar med vatten och avlopp)
Normalt använder man glas/stenull. Du kan även lägga en värmeslinga runt rören.kirves skrev:
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Det är ovanligt att behöva isolera just avloppsrör . Om fallet är korrekt ska det inte behövas.kirves skrev:
I mellansverige och i ett hus som används är det nog så. Det här huset står oanvänt i perioder. Tror ett alternativ är att jag "boxar" in rören i en låda med stenull. Det borde förbättra situationen.Jonatan79 skrev:
Har ett eget knep, varje gång jag kommer till huset på vintern så kokar jag upp en liter vatten och häller i avloppet för att smälta ev kondens och isfickor på väg till trekammarbrunn.
Om avloppet inte används hela tiden, så kommer det att bli kondens i rören, då 3-kammaren troligen är på¨ frostfritt djup och det drar upp genom avluftningen. Blir då is i rören av det, inga mängder utan ligger på botten av röret. TS kokar vatten och slår i, då åker isen sin väg och är ett bra alternativ. Det finns röskålar som passar exakt på alla dim av rör och en byggplast i två varv brukar bli bra. Tejpa alla skarvar på plasten med vävtejp. Normalt så behövs ingen värmekabel på avlopp. Bara se till att toa eller annat står och droppar. Då är det kört och hela avloppet fryser igen helt.useless skrev:
Lägg isolerskivor t ex Paroc markskiva på tvären under och över ledningen så att marken isoleras en bit från ledningenkirves skrev:
