Är det någon ide att satsa tid/pengar på att isolera krypgrunden med tex: http://www.lfs-web.se/krypgrundsisolering lfs-25.htm
Ser ju väldigt tunn ut den isoleringen. Finns det någon som är bättre? Eller är det kanske bättre att isolera mer/bättre ovanför blindbotten? Vi har lite golvkallt på vintern.
Oj då... 66 personer som läst detta och 0 svar. Trodde inte att detta var så svår fråga??
Rrrrr
Att isolera marken i krypgrunden kommer knappast att ge varmare golv. Du kanske på sin höjd kan nå ett par graders höjning av temperaturen vilket knappt märks genom det isolerade golvet.
Däremot kan det bidra till att sänka relativa fuktigheten i krypgrunden och har du tur kan det räcka till att slippa aktiv avfuktning. Skulle vara intressant att höra andras erfarenheter.
varför inte lägga på en plast och fylla på ett lager betong nere i grunden?
rollo skrev:
Rrrrr
Så här säger dom på LFS:
Krypgrundsisolering Vintertid
Marken kommer en bit in i grunden att vara riktigt kall vintertid och orsaka s.k. kylstrålning upp mot blindbotten/golvbjälklaget. Detta kyler ner konstruktionen och golven inomhus blir kallare. Kylstrålningen kan också orsaka kondens på blindbotten och grundmurar under vår/sommar, då det tar tid innan marken blir något varmare. Efter läggning av krypgrundsisolering kyls konstruktionen inte ner i samma utsträckning som annars samtidigt som kondensrisken p.g.a. kylstrålning elimineras.
