Hej vi har ett jätte kallt golv hemma och jag tänkte tänkte isolera krypgrunden med cellplast, jag undrar hur jag ska utföra detta.
Har en källare som är uppvärmd med en öppning till krypgrunden (som nu är täppt).
Krypgrunden är ganska plan så det kommer inte vara svårt att lägga cellplasten.
Cellplastskivor som jag tänkte isolera med 120x60x10cm S80.
Cellplastskivorna som ska sitta på väggen ska vara 30 cm under marknivån (kommer inte isolera hela vägen ner).
Det jag funderar över:
1: Ska ventilerna täppas igen med cellplasten
2: Ska byggplasten gå hela vägen upp mot bjälklaget, eller kan man skippa byggplasten mot väggen
3. Hur fäster jag cellplasten mot väggen, jag har någon typ av lecablock som är hårt som betong
3.1 Spikplugg
3.2 Limma (men hur gör man med byggfolien bakom om det nu ska vara byggfolie)
3.3 Skruv med bricka
3.1 Spikplugg
Produkter som diskuteras: "Spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
· Blekinge
· 12 538 inlägg
Varför sätter du inte isoleringen under trossbotten?
Asvaboard ( svart ) mellan reglarna isolering ovanför , ett hål med liten mejsel och en tråd upp så vet du hur mycket isolering det är i bjälklaget
Det med att isolera marken i krypgrunden kommer nog inte att ge så mycket , sätt skivorna i taket , kan fästas med långa skruv och en fyrkant masonit ( 100X100 ) som bricka
Blir lite knöligt vid förbigång reglar ( dom går ner under asvaboarden )
· Blekinge
· 12 538 inlägg
Om du vill isolera mot kallt golv ska du sätta isoleringen under trossbotten som litevarje och jag skrev. Med dina förslag får du knappt någon effekt med alla köldbryggor.
Hej - rejält OT jag vet - men vilket ritprogram använder du? Är på jakt efter ett behändigt sådant och jag ser att många här på BH verkar snabbt och enkelt kunna ta fram bra bilder.I ivan82 skrev:Hej vi har ett jätte kallt golv hemma och jag tänkte tänkte isolera krypgrunden med cellplast, jag undrar hur jag ska utföra detta.
3.1 Spikplugg
isolerar man grundmuren och marken istället för golvet så löser man även eventuella problem med fukt i krypgrunden. Självklart blir golvet varmare om utrymmet under är varmare.T Thomas_Blekinge skrev:
Men visst - Sett till millimeter isolering så är det effektivare att isolera golv/trossbotten, men då ska man också vara medveten om att temperaturen i krypgrunden sänks, vilket kan ge problem med fukt som inte finns idag.
Är rädd att den största boven är köldbryggor från husets grundmur som sprider kylan vidare längs balkar/reglar i golvet. Du ska alltså mot yttermurarna helst utifrån men det ksmske ser muppigt ut? Kylan från mark är nog omärkbar, vilken temp har ni i krypgrund?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 548 inlägg
Ska du isolera så isolera heltäckande mot grundmuren. Som din första bild men isolering hela vägen. Då blir det varmare under golvet, angående ventilation skulle det vara bäst med ett system som aktivt ventilerar vid behov (hög fukthalt alternativt en avfuktare)
