3 433 läst ·
4 svar
4 svar
Isolera krypgrund arbetstid, göra själv eller anlita hantverkare
I ett inlägg 2008 (http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/99728-krypgrund-lukt-fukt-elaende.html) beskrivs hur man isolerar en krypgrund med bl.a. makadam, duk osv. Jag är på väg att köpa ett fritidshus om c:a 70 kvm (enplan) där detta arbete sannolikt behövs göras.
Min fråga är:
- Är det möjligt för en "normalhändig" person att utföra detta arbete själv, (förutom installation av avfuktare kanske)? Eller bör man anlita en hantverkare?
- Om man utför arbetet själv på två personer. Hur många timmars arbete bör man räkna med när materialet är väl på plats?
- Låt säga att bjälklaget är "lätt angripet" av fukt, kommer isoleringen att kunna torka ut huset så att man kan luta sig tillbaka?
Tacksam för svar!
Mvh
Palle70
Min fråga är:
Tacksam för svar!
Mvh
Palle70
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Lägga markduk och skotta in 8-16 kross kan du göra själv om du har bra knä och extremvältränad rygg eftersom du kommer få krypa väldigt mycket i krypgrunden - då har du ett slavjobb framför dej att krypa med tonvis med kross i hinkar.
Anlita ett företag för det jobbet.......du kommer få en chock när du får höra slutpriset - och då menar jag enbart arbetskostnaden + moms - sen tillkommer materialkostnaden, som du ändå får betala om du gör jobbet själv.
Jag gjorde det själv på typ en helg. Lättare jobb rent tekniskt lär du inte råka på i din stugägarkarriär. Sen är det skitigt och jobbigt och tråkigt men det är inte svårt. INstallera avfuktare är också lätt. Bara att hänga upp den och koppla lite spirorör. Gör det själv om du inte är ohemult rik.
Eller så kan du läsa om en väldigt bra lösning på problemet, i mitt inlägg i ett annat delforum:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...ldriven-skottkaerra-vilken-genialisk-ide.html
