N
Har ett 1,5-planshus från '75. Sovrummen intill kattvinden har väldigt kalla golv, dessutom är det kallras till nedervåningen.
Hur kan man förbättra det på bästa sätt? jag har en tanke att slänga ut 95-isolering på golvet på kattvinden ut mot yttertak (lämnar luftspalt på ca 2cm) och sedan täcker jag in isoleringen med vindpapp. Täcker även springor mellan spånskivor med papp innan jag slänger på iosoleringen.
Skulle det funka? finns några risker? finns något bättre sätt?
Tacksam för svar!
Robert
N Nilzons skrev:
Tacksam för svar!
Ja, det är klart att du/ni inte skall få in kylan i sovrummet!
Men det är lite svårt att se varför det är så kallt hos er.
Är det bristande isolering, dålig lufttätning, avsaknad av ventilation som sprider husvärmen eller???
N
Det är en kombination av bristande isolering och lufttätning. När man byggde hus på 70-talet var det vanligt att det snålades på isolering.
Sovrummet är det en glipa mellan golv och vägg t.ex. där har jag försökt täta glipan, det hjälpte lite men det "läcker" lixom in på vissa ställen.
/Robert
Bilder skulle underlätta betydligt.
Normalt är det en idiotiskt "lösning" med kallvindar på hus från 70-talet och framåt.
Vi har likadant. Byggt -80. I våra kattvindar finns dock inget golv alls. Det ligger bara isolering mellan reglarna i mellanbjälklaget. Sedan sträcker den sig 10-20 cm in under kattväggen, och sedan bara luft. Då vi bor på landet med en faslig massa smågnagare så är all isolering rena schweizerosten. Massor med gångar där kall polarluft får spela fritt i mellanbjälklaget.
Det finns bara ett sätt att åtgärda, och det är att göra om med massiva material och:
1) Spika igen bjälklaget ut mot yttervägg/tak. Sedan dreva alla springor runtom stenhårt. I med isolering och låt den gå åtminstone 20 cm in under sovrumsgolvet.
2) Lägg tillbaka golv. Det måste också vara 100% drag-/springfritt.
Det är ett oerhört drygt arbete att göra efter att huset är byggt, men det finns inga genvägar. Inte om det ska vara långsiktigt hållbart.
