G
Tänkte isolera kattvinden i huset då det drar väldigt kallt längs golven. Jag fick höra av en snickare att man skulle ha en luftspalt från ytterväggen på 45 mm. Alltså lägga en 2x2 regel mot väggen, en på golvet och en upp där snedtaket börjar. Men sen är jag osäker. Ska man bygga ett regelverk och sätta en masonitskiva mot reglarna och sedan isolering mot skivan? I så fall så att det blir helt tätt upp till tak? Väggen som isoleras är väl typ 500mm hög.
Du sätter reglar mot taket, uppifrån och ned, t.ex. tre st. mellan varje takstol. På dessa reglar sätter du sedan fast masonitskivor, börja uppifrån och gå nedåt, med lite överlapp mellan skivorna. I taknocken så skall det också vara luftspalt, så att luften cirkulerar från ena sidan till den andra.
