Jag ska i närtid isolera två ställen i huset och undrar vad jag ska använda för material samt hur jag ska gå tillväga.
Det första är en del av en kattvind (taket och ytterväggen) är idag vindsutrymme men ska bli garderob med dörr in från sovrummet. Blir det bra med gula skivor mellan takstolarna, och ska det plastas med nåt? Idag är det bara spont och ovanpå det ligger plåttaket.
Det andra är under trappen mellan första och andra våningen i huset. Idag består denna trapp bara av tunna plankor och under den finns källaren som är ouppvärmd och endast nås från en dörr på utsidan av huset (det är inte källare under hela huset utan bara ett litet rum under hallen) hur ska jag göra här och vilken typ av isolering? Jag kommer inte riva eller bygga om trappen på något sätt, utan jag tänker jobba underifrån från källaren. Det är ganska fuktigt där nere ( ett annat projekt som inte kommer att åtgärdas i samband med detta)
