1 301 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Isolera källaren utan att dränera hela grunden?
Vi kommer att behöva bila upp plattan i källaren på vårt hus från 30-talet för att byta avloppsrören inom en nära framtid och då springer tankarna iväg. Det vore trevligt att få lite mer takhöjd samt att passa på att isolera golvet.
"Problemet" är att huset inte är dränerat sen det byggdes. Inga problem med påträngande fukt direkt men väggarna är bra kalla på vintern. Det är knepigt att få till dränering då huset är tillbyggt i flera omgångar med dels krypgrund på ena sidan och platta på mark på andra sidan, det går alltså inte att komma åt överallt där man skulle vilja hur man än gör.
Är det dumt att gräva ur golvet i källaren, isolera och gjuta igen utan att ha dränerat runt hela (eller så mycket man kommer åt) huset först?
Kan man kanske ordna en dräneringsbrunn i ett hörn någonstans om det skulle behövas?
Hur gick det?
Vi är inte klara men jag kan redan säga att man inte kan få "inomhusklimat" utan att dränera. Jag byggde upp ventilerade innerväggar och isolerade golvet men det är fortfarande källarkänsla. Tyvärr har vi inte möjlighet att dränera då huset är byggt i omgångar med varierande tekniker så det får vara som det är.
När jag spräckte bort plattan så var det dammtorrt i makadamet under så vi har inga problem med en massa vatten som trycker på. Däremot ligger jorden dikt an mot väggarna med bara ett par strykningar hundraårig asfalt imellan så det blir rätt kyligt och därmed fuktigt i luften.
Nu har jag golvvärmen igång och en ordentlig avfuktare på plats och det är helt ok för det vi vill göra av källaren. Skulle jag inreda sovrum där nere så skulle jag defintivt ha dränerat och isolerat den delen åtminstone.
