Skall isolera i källaren och sätta träreglar med luftspalt, isolera med frigolit och sedan gipsskivor på det..
Det är 186 till taket. jag måste ju ha plugg i betongväggen men vilken dimension på plugg och skruv? och hur många på varje regel? regeln är ju ca 2tum och sedan en luftspalt på 5mm och sedan ska ju pluggen in i väggen.
Fråga, Hur långa skruv, hur långa /grova plugg och hur många skruvar och plugg i varje regel?
Och vilka slags plugg?
Detta är inte en bra idé. Träreglar på källarvägg är en välkänd mögelkonstruktion som användes flitigt på 60 och 70 talet.
Källare isoleras från utsidan för att det ska fungera
Fredrik
För att fästa reglar på en betongvägg skulle jag välja expanderspik med c:a 300 mm c/c, Ø 8 mm längd 110 eller 130.
Eller betongskruv/lättbetongskruv beroende på typ av material.
Det är 186 till taket. jag måste ju ha plugg i betongväggen men vilken dimension på plugg och skruv? och hur många på varje regel? regeln är ju ca 2tum och sedan en luftspalt på 5mm och sedan ska ju pluggen in i väggen. hej jag hakar på Fredrik A gör inte som du tänkt ,om du inte gillar mögel o elände,är väggen i behov av förbättring putsa om den o måla,isolera från utsidan
H ej jag hakar på Fredrik A gör inte som du tänkt ,om du inte gillar mögel o elände,är väggen i behov av förbättring putsa om den o måla,isolera från utsidan
Om du lägger in forcerad ventilation i väggen är det ok att isolera invändigt, t.ex. Nivell för vägg eller ventilerad Platon.
Om du ändå ger dig på att lägga luftspalt utan mekanisk ventilation måste du se till att luften kan röra sig fritt och ha öppningar både i sockel och tak för att fukten ska kunna vädra ut!
Inne på samma spår som tidigare svar. Helst icke isolering insida källarvägg. Däremot så går ju utvecklingen framåt och det rekommenderas väl idag att om man skall isolera invändigt så kör plåtreglar och farmacell skiva ist för gips. Om du även har en luftspalt mellan källarvägg och nya innerväggar samt ventilerar i sockel och ev taklist har du gjort så pass säkert som man kan göra och det finns då inget organiskt material som kan ta skada.
Ang plugg / expander så rekommenderar jag plugg då jag antar att du har en murad källar? Då fungerar inte expandern någe vidare.
Reglarna behöver väl inte fästas i väggen om man ska ha luftspalt. Det är ju bara att bygga den som en innervägg, fäst i tak och golv.
Korrekt Lordi. Jag formulerade mig dåligt men menade generellt att plugg är att föredra om det är en källarvägg.
