Hur gör jag för att isolera ett rör ? troligen gjutjärn funderar på ta 15cm plywood göra 90graders L få plats med nån form nere vid vattenlednings rören och sen fylla utrymmet 3-4cm runt hela röret med fogskum ända upp till taket..
hur blir det med kondens ?
Att bygga in röret kan vara en god idé men det får INTE bli helt tätt!!! Börja med någon form av skumbaserad "matta" och svep om röret. Det minskar kondensationen avsevärt om det görs bra och utan glipor. Man gör ungefär så med t.ex. rör från bergvärme och för vattenledningar har du säkert sett rörisolering av olika typ som sveps om rören, ofta skräddarsydda för att passa exakt om röret. Steg 2 blir glasull som packas mycket lätt och därefter kanske en vindskyddspapp (som man har i ytterväggar). Utanpå detta kan du bygga din trävinkel. Se till att ha ventilation uppe och nere i träkonstruktionen och kanske att du ska sätta tiunna ribbor på insidan för att förhindra att pappen smiter åt för tätt mot träet. Det bör räcka med att limma på något som t.ex. tätningslist i 10 mm-storlek på insidan för att ge lite luft mellan delar av pappen och träet. Min teori är att ha en ventilerad spalt mellan träet och pappen och isolering innanför detta. Kondensationspunkten kommer då att vara nära röret men med en hyggligt tät inre isolering mot röret ska det mycket till innan fukten fälls ut.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
48 kr inkl moms
Jo, förvisso, men det är ganska svårt att få HELT tätt och har du en liten glipa blir det kondens. Det är ju framförallt träet som inte får bli blött så därav min varning. TS verkade vilja bara spruta in fogskum i ett tätt utrymme och hoppas att det blir bra, vilket jag tror kan bli inte bra. Har du idéer så är du välkommen!useless skrev:
Det skulle inte jag rekommendera. Risken är att man får en mögelodling deluxe om man inte har koll på ventilen och gummit torkar eller fryser fast.P Plutus skrev:
Sen brukar man behöva kontinuerlig luftning om man har enskilt avlopp med infiltration.
om ja limmar på träribbor på röret och sen sätter nån tunn skum mattan på ribborna så det blir 1cm luftspalt & sen fog skummar mellan "mattan" & plywood räcker det ?F fb35523 skrev:Att bygga in röret kan vara en god idé men det får INTE bli helt tätt!!! Börja med någon form av skumbaserad "matta" och svep om röret. Det minskar kondensationen avsevärt om det görs bra och utan glipor. Man gör ungefär så med t.ex. rör från bergvärme och för vattenledningar har du säkert sett rörisolering av olika typ som sveps om rören, ofta skräddarsydda för att passa exakt om röret. Steg 2 blir glasull som packas mycket lätt och därefter kanske en vindskyddspapp (som man har i ytterväggar). Utanpå detta kan du bygga din trävinkel. Se till att ha ventilation uppe och nere i träkonstruktionen och kanske att du ska sätta tiunna ribbor på insidan för att förhindra att pappen smiter åt för tätt mot träet. Det bör räcka med att limma på något som t.ex. tätningslist i 10 mm-storlek på insidan för att ge lite luft mellan delar av pappen och träet. Min teori är att ha en ventilerad spalt mellan träet och pappen och isolering innanför detta. Kondensationspunkten kommer då att vara nära röret men med en hyggligt tät inre isolering mot röret ska det mycket till innan fukten fälls ut.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det vanliga med kalla rör är att klä in med armaflex, finns i olika dimensioner.
Armaflex används på rör till kylanläggningar just för att hindra kondens.
Protte
Protte
jo för vattenrör kan det säkert vara bra men röret är inte 22milimeter utan runt 10-12centimeter X 2,5meter dom rullar som finns kostar ju flera tusen kronor.prototypen skrev:
closed-cell foam insulation vad är det för skillnad på det & Skumunderlag / Liggunderlag ?
Closed cell är slutna celler precis som benämningen.B Borax skrev:
Frigolit är en typ, Armaflex, kaiflex (Flexible elastomeric foam, FEF) är en typ, Foamglass är en annan typ o.s.v.
Helt enkelt små bubblor som är ”täta”.
Skillnaden mellan liggunderlag är väl olika isoleringsrgenskaper, men liggunderlag fungerar nog för din del. Det är ju värt ett försök i alla fall.
Men ja behöver fortfarande nån form av "luftspalt" det är ju iskallt rör som möter varm luft ?A Antemoo skrev:Closed cell är slutna celler precis som benämningen.
