Har försökt leta mig fram till vad som egentligen är bäst men hittar inga klockrena svar varför jag startar denna tråden.
Huset är ett sekelskifteshus där insidan av väggarna ska rivas och byggas upp pga gammal lösning och mögeldoft.
Så, väggens bärande del är alltså en tegelvägg som tilläggsisolerats på utsidan med 25mm ull varpå träpanel satts. Vi vill bevara utsidan och göra om innerväggarna och samtidigt isolera där.
Så hur ska det nu byggas upp för att dels isolera bra och dels inte bli fuktskadat igen?
Har kikat på den här länken:
http://www.alltombostad.se/Gor_det_sjalv/Beskrivningar/Isolering/Isolera-yttervaggar-inifran/
och tycker att det verkar vettigt förutom att isoleringen läggs direkt mot teglet. Hade dock tänkt använda stålreglar istället.
Vår besiktningsman rekommenderade dock stålreglar och cellplast då han menade på att det fanns organiskt bindemedel i ull-isolering och att mögel därför kan återuppstå igen.
Anledningen till att inte isolera innerväggarna brukar ju vara för att teglet kan spricka men jag ser inte den risken här då det även är isolerat utvändigt.
Så vad finns för rekommendationer eller synpunkter? Vad är det bästa sättet att isolera en sån här vägg?
Om du ändå redan har träpanel på utsidan så rekomenderar jag dig att isolera på utsidan av din tegelvägg. Visst det är inte det du vill höra, men den helt klart bästa lösningen. Kan bli lite problem med fönster/dörrar/taksprång osv osv... Men du kommer garanterat inte få några problem med fukt och mögel inomhus.
En lösning om du vill isolera invändigt är att lägga någon sorts platonmatta på väggen och därefter sätta upp dina reglar mot platonmattan och sedan isolering mellan reglarna. Då har dina reglar och isolering ingen direkt kontakt med tegelväggen och du har öven möjligheten att ventilera ut eventuell fukt som kommer/kan bildas på insidan av tegelväggen. Ventilering sker antingen med en fläkt som suger ut fukten eller självdrag med öppningar ner- och upptill med hjälp av hål i socklar/listor.
stålreglar och cellplast som andas bör kunna fungerar, men sådan cellplast är svindyr, vanlig cellplast andas inte alls på samma sätt och då stänger du in fukten mellan tegelväggen och cellplasten, bör ju inte vara något problem då varken tegel/stål/cellplasten möglar, men vem vet vilka andra problem man kan få...
