4 061 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Isolera inifrån källarvägg badrum
Här kommer något som jag tror det kan vara delade åsikter om ...
Håller på med ett badrumsprojekt i källaren. Källardelen är dränerad och på ytterväggen sitter 20 cm isodränskivor. Själva väggen är i lättbetong ung. 40 cm bred med hålrum i blocken. Hela källaren är nedsprängt i berg vilket kyler och vi upplever att väggarna efter dräneringen fortfarande är varmare men fortfarande kalla.
Hela badrummet kommer att vara diffusionsöppet. Golv och duschdelen kommer att rollas med Ardex 8+9.
Funderar på att lägga på en skiva nu inifrån innan vi kaklar för att höja yttemperaturen något. Så att väggarna upplevs lite behagligare då man duschar tex.
Den skiva jag tittat mest på är Jackon våtrumskiva 3 cm.
Har pratat med Jackon och även Rockwool då jag även är inne på stenull. Fick samma svar från dem att det är ok att lägga en tunn isolering inifrån då det är väldränerat och välisolerat utanpå. De rekommenderade båda två att läggs direkt mot väggen utan stålreglar.
Men, vad man alltid har hört är att det är riskabelt att isolera inifrån pga risk för mögel bl.a. så känner mig osäker. Kan iochförsig inte se vad som skulle kunna bli problem.
Någon som vet bättre?
Om du redan har 40cm vägg, 20cm isodrän och det dessutom ligger under mark så känns det som att ytterligare 3cm kommer att göra varken till eller från. Är underlaget på väggarna jämnt och bra i nuläget så skulle jag ha skippat våtrumsskivorna och kört på. Vrid upp termostaten i det aktuella rummet ett snäpp istället
· Västra götaland
· 17 inlägg
Har du isolerad botten så kan du lägga in el golvvärme. Är den de inte så gör det inte. Du tappar alldeles för mycket värme a trycker upp fukt ur golvet istället.
Ang din vägg så kan du limma upp jackon skivor på väggen. Det är inte till en nackdel men frågan är hur mycket det gör. Har du inte tillskjutande fukt ur golv så lägg el slingor lite tätare mot ytterväggarna.
