Har ett infällt elskåp som sitter i ett oisolerat förråd. Nu har jag märkt sedan vi skaffade elbil och tar ut större strömmar under kalla vinternätter att det blir rejält med kondens i elskåpet pga den alstrade värmen. Kondensen rinner sedan rakt ner i väggen.
Nu funderar jag hur jag ska isolera detta. I normala fall (varmt inne o kall yttervägg) är man ju rädd för varm luft inifrån som kondenserad och skapar fukt i väggen och man sätter en ångspärr så långt ifrån ytterväggen som möjligt.
Här blir ju tvärt om i min värld. Ska jag sätta en plast runt skåpet som ångspärr, vilket isf blir problematiskt med elkablarna som går ner in i skåpet.
Har läst att några bara sätter cellplast/frigolit direkt mot skåpet o så vanlig ångspärr in mot huset men jag tror inte på det i det här fallet när skåpet genererar såpass mycket värme. Hur ska jag göra?
Bifogar bild på nuvarande samt kondensen från i vintras.
Självbyggare
· 10 551 inlägg
Blir svårt att isolera då du kommer att fortsatt ha enbart en tunn plåt som "isolering" utåt i dörren.
Fundera på en dränslang i botten och ventilationsgaller i neder och överkant på dörren så borde du inte får kondens i det.
Jag skulle också be en elektriker se över skåpet. Jord plintarna ser inte heller friska ut och då kan det vara bra att se över hur det ser ut under kåporna.
Ja, men jag är rädd att om jag isolerar väggen runt skåpet och kondensen inte försvinner att jag får in det i väggen istället. Men du tror att en isolering av väggen gör att kondensen kommer upphöra utan ångspärr runt skåpet?Rejäl skrev:
Samma skit som vanligt med mätarskåp i en vägg. Dom sätts i nya villor infällda. Och då blir väggen för klen, så det byggs på, på insidan, med som en utbyggnad i rummet innanför på ca min 15 cm och isolering. Så det blir för dig att bygga en låda från golv till tak med isolering i, gärna då i ditt fall 20 cm mellanrum skåpvägg och låda.
A) Flytta in elcentralen till den uppvärmda delen av huset?
B) Sätt diffusionsspärr runt elcentralen och isolering runt detta precis som ett vanligt hus är isolerat?
