4 184 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Isolera grund under mark med Icynene
P
Peter Sternersson
· Kronoberg
· 28 inlägg
Peter Sternersson
- Kronoberg
- 28 inlägg
Har ett hus med grund under mark och hel källare under huset. Bygget är från 1930-talet och grunden är gjord så att man bara gjorde en gjutform på insidan, och på utsidan fyllt emot med sten o diverse bröte.
Detta gör att utsidan på väggen är väldigt ojämn med stenar som sticker ut osv.
Tänkte försöka isolera källaren utvändigt och samtidigt lägga ny dränering till sommaren. Men konventionella isoleringsmetoder som cellplastskivor eller isodrän och liknande blir inte bra för väggen är så ojämn. För att få ett bra resultat hade jag nog behövt att göra en utvändig form och gjuta innan man isolerar = dyrt och jobbigt.
Såg på TV att man isolerade tak och väggar med nåt skum, och hittade en variant av detta i Sverige.
http://www.icynene.se/
I mitt tycke är det perfekt, för väggen kan vara hur ojämn som helst och man får ändå isolering ända inpå väggen och någorlunda jämn tjocklek.
Skummet är helt tätt och ska inte suga vatten om man inte utsätter det för direkt tryck.
Min tanke var då att gräva ur runt grunden, lägga dränering i botten med allt vad det innebär, makadam o rör osv. Spola rent väggen utvändigt med högtrycksvatten. Sen ordna en firma som kommer och lägger på ett lager skum. Eventuellt omsluter man allt med typ platonmatta så det verkligen inte kan suga fukt, men det är nog överflödigt.
Någon som gett sig på nåt liknande? På hemsidan nämns inte denna applikationen, men i mina ögon är det ett klockrent användningsområde som skulle spara mig en väldig massa tid.
I källaren finns tvättstuga så det står alltid en avfuktare på som tar hand om eventuell fukt i källaren.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Avfuktare som tar bort fukt ur luften i källare, krypgrund, garage, tvättstuga och på vinden. Kondensavfuktare tar mest vatten i varma rum och adsorptionsavfuktare klarar kyla i krypgrunden. Till kallvinden finns vindsavfuktare som styrs efter
Tjena
hur gick det? Är i samma sits som du är/var i. Har precis pratat med hantverkaren som ska fixa till vår grund och han rekommenderar att vi inte isolerar fr utsidan pga samma anledning som du hade. Han rekommenderade att jag kolla upp icygenen och isolera fr insidan ist.
Isolerade du med Icygenen? Är det någon annan somgjort det?
