Hejsan nu har den första vintern i vårt "nya" gammla hus gått. det blev kallt när tempraturen sjönk nedanför ca -15 runt - 20 var det till att klä sig ordentligt vid -30 var det till att gå på tå.:confused:
Markplanet är det som är drabbat och det är värst runt golvet i vardagsrummet, man kan känna ett drag inne i vardagsrummet. Så min tanke är att de bör vara de lämpligaste rummet att göra någon åtgärd i. Frågan är bara hur jag ska bära mig åt. Just nu ligger där ett trägolv å under lär det väl antagligen vara kutterspån, jag vet inte kan de ha sjunkit ihop så att det är det det beror på? Vad ska jag göra, är detta ngt jag törs ge mig in på själv? min tanke var då att riva upp trägolvet, märka upp hur det satt. bära ut kutterspånet tills det är tomt. och sedan fylla upp med mineralullssivor sedan försöka lägga in trägolvet igen(det är inte så fint så köper nog ett klickgolv och lägger in det ovanpå) när jag är klar. eller kan man skruva golvskivor av någon form direkt i reglarna, och sedan lägga in ett klickgolv? Ja många frågor har aldrig gjort något liknande och hoppas att någon har lust att hälpa mig.
ja det bör väl gå..
Men det kommer att bli MÅNGA säckar spån... enklast att kolla vad en sugbil kostar, riv upp golvet och låt dom komma och "dammsuga" ur spånet.
Annars ringer du någon lösullsisolerare, det brukar gå att borra hål från utsidan, stoppa in rör och fylla upp med lösull.
Ett tips om det drar kan vara att ta bort golvlisterna och titta, ofta är det en springa mellan golv och vägg där kan man dreva, titta i byggnadsvårdsforumet där bör det finnas mer info
Ja de låter ju enkelt när man skriver det så bara. Hmm man kan känna ett visst drag upplever att det blev lite bättre när jag skotta upp snö mot väggen, men alla golvbrädor känns kalla. hur svår är den här operation på en skala 1-10 då jag är en novis? och det viktigaste kommer de bli bra? det här med att dreva, man har ju suttit och tittat på arga snickaren också har någon inte spikat upp foder kring ett fönster. då brukar det bli livat, blir det inte samma sak om jag petar in isolering här också?
